技术手册 --- AT32F403A/F407系列
本帖最后由 ArteryMCU 于 2020-6-2 19:16 编辑Reference Manual_AT32F403A_407_V1.01
技术参考手册包含各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)的定义
访问更多资料
http://www.arterytek.com/html/product/AT32F403A.jsp
http://www.arterytek.com/html/product/AT32F407.jsp
AT32F403A主要特性· 效能/性能o ARM® Cortex®-M4主频最高240MHzo 单精度浮点运算单元o 內存执行零等待技术o 2.6V ~ 3.6V 供电电压o I/Os 可承受 5V 电平o 温度范围-40 ~ +105°C· 內存o 高达1MB闪存o 高达224KB SRAMo sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)· SPIMo 高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)· 时钟o PLL (240 MHz输出)o 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器o 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C~ 105°C)o 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40°C ~ 105°C达2.5 %精度)o 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器o 内部低速 40kHz RC振荡器· 复位和电源管理o 睡眠、停机、和待机模式o 上电/断电复位(POR/PDR)o 可编程电压监测器(PVD)o Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电· 模拟高性能外设o 3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)o 2通道12位D/A转换器· 定时器o 2个16位带死区控制PWM高级控制定时器o 2个32位, 8个16位通用定时器o 2个看门狗定时器(独立和窗口型)o 2个16位基本定时器(驱动DAC)o 1个系统时间定时器: 24位自减型· 外设接口o 3 x I²Co 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
(其中I²S2/I²S3支持全双工)o 4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)o 2 x SDIOo Crystal-less USB2.0全速接口o 2 x CAN 2.0B· DMAo 14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART· 快速I/O端口o 多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号o 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ· XMCo 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器o 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式· 封装o 48/64/100-pin LQFPo 48-pin QFN
AT32F407主要特性· 效能/性能o ARM® Cortex®-M4主频最高240MHzo 单精度浮点运算单元o 內存执行零等待技术o 2.6V ~ 3.6V 供电电压o I/Os 可承受 5V 电平o 温度范围-40 ~ +105°C· 內存o 高达1MB闪存o 高达224KB SRAMo sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)· SPIMo 高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)· 时钟o PLL (240 MHz输出)o 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器o 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C~ 105°C)o 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)o 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器o 内部低速 40kHz RC振荡器· 复位和电源管理o 睡眠、停机、和待机模式o 上电/断电复位(POR/PDR)o 可编程电压监测器(PVD)o Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电· 模拟高性能外设o 3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)o 2通道12位D/A转换器· 定时器o 2个16位带死区控制PWM高级控制定时器o 2个32位, 8个16位通用定时器o 2个看门狗定时器(独立和窗口型)o 2个16位基本定时器(驱动DAC)o 1个系统时间定时器: 24位自减型· 外设接口o 3 x I²Co 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)o 4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)o 2 x SDIOo Crystal-less USB2.0全速接口o 2 x CAN 2.0Bo 10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE1588硬件,MII/RMII接口· DMAo 14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART· 快速I/O端口o 多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号o 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ· XMCo 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器o 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式· 封装o 64/100-pin LQFP
不错,用AT32F407+DM9162NP,做了一块串口透传板子;
目前测试了半个月,很稳定。 本帖最后由 qq280572 于 2020-6-5 17:36 编辑
目前测试了半个月,很稳定。 ...
老铁,又没试过从F103上移植到AT32,怎么用ST32F103的文件更改时钟,下载到AT32F403A的芯片里面
可以找代理商哈他们有现成修改好的 漂亮 烧录设备可以联系我 感谢分享,很有用的技术资料,我先下载留存一下。 这个芯片都有什么封装的?是不是都可以覆盖的? 学习了,我记得论坛上有一个帖子是芯片和其它厂家芯片的对应关系,没有找到。 可爱的烧饼 发表于 2020-11-19 09:38
学习了,我记得论坛上有一个帖子是芯片和其它厂家芯片的对应关系,没有找到。 ...
你说的是替换对照表还是型号对比?
页:
[1]
