技术手册 --- AT32F413系列
Reference Manual_AT32F413_V1.01技术参考手册包含各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)的定义访问更多资料http://www.arterytek.com/html/product/AT32F413.jsp
AT32F413主要特性· 效能/性能ARM® Cortex®-M4主频最高200MHzo 单精度浮点运算单元(FPU)o 内存执行零等待(ZW)技术o 2.6V ~ 3.6V 供电电压o 工业级操作温度范围-40 ~ +105°C· 內存o 高达256KB闪存o 高达64KB SRAMo sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)· SPIMo 高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展
(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)· 时钟o PLL (200 MHz输出)o 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器o 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C~ 105°C)o 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)o 外部低速 32.768 kHz RTC 晶体振荡器o 内部低速 40 kHz RC振荡器· 复位和电源管理o 睡眠、停机、和待机模式o 上电/断电复位(POR/PDR)o 可编程电压监测器(PVD)o Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电· 模拟高性能外设o 2组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)· DMAo 14通道, 支持定时器、ADC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART· 快速I/O端口o 多达55个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号o 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ/2· 定时器o 2个16位带死区控制PWM高级控制定时器o 2个32位, 5个16位通用定时器o 2个看门狗定时器(独立和窗口型)o 1个系统时间定时器: 24位自减型· 通信接口o 2 x I²C (支持SMBus/PMBus)o 3 x USART + 2 x UART (支持ISO7816, LIN, IrDA, modem)o 2 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)o 2 x CAN 2.0Bo Crystal-less USB2.0全速接口o SDIO 接口· 封装o LQFP64 10 x 10 mmo LQFP48 7 x 7 mmo QFN48 6 x 6 mmo QFN32 4 x 4 mm
谢谢分享,,,,,,,,,,,
页:
[1]
