输入阻抗
电压跟随器的输入阻抗实测只有4.17K欧楼主这个问题的我暂时的还没理解的
不过电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。
输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低。
电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。
跟随器应该不止这一点电压吧 楼主 是否是你哪里出错了 顶一个 啊
应该不止这个阻抗. 为什么会这么小, 上个图来看吧.
很多时候,我们说的阻抗是个动态阻抗, 是输入点附近表现出来的 V/I 曲线的切线斜率.
电压跟随器的输入阻抗是无限大的啊,总会是4.7K呢?检查下硬件的设计的吧
电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低
所以说你的输入阻抗只有4.7K,那就检查下硬件设计上的问题吧
keil 器件选择仅有部分 像sh79f6431就没有!!帮忙 要跟新什么?
输入阻抗是非常高的,这个实测的用的设么方式的?
针对运算电路的,输入阻抗不应该这么低的
一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆的
这个不太可能的吧,你这个需要多检查下的。
这个针对运放来说是不正常的。
阻抗为什么会这么小,不正常吧
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
页:
[1]
