[技术求助] 控制整体输出的功率
751|16
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-3 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用4节磷酸铁锂电池组成一个升压电路,由于铁锂电池输出的电流有限,想控制整体输出的功率,请问一般使用什么方法控制?谢谢
spark周 发表于 2020-6-3 23:17 | 显示全部楼层
通过限流器。
liliang9554 发表于 2020-6-3 23:20 | 显示全部楼层
通过一个mosfet试试的。
午夜粪车 发表于 2020-6-3 23:23 | 显示全部楼层
开关电源芯片都有过流保护功能的.
就拿  TPS43060 来说.
参考设计上的 Rsensor 就是个电流检测和保护的.
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-3 23:28 | 显示全部楼层
哦,在哪看到的啊
zhaoxqi 发表于 2020-6-3 23:31 | 显示全部楼层
仔细研究研究技术手册   应该是可以的   另外   你看看你能不能将输出电压提高点  这样  电流可以小一点
huangchui 发表于 2020-6-3 23:38 | 显示全部楼层
不知道你的电路用在哪里   如果感觉功率不够  可以换一个功率比较大的芯片   试一试
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-3 23:41 | 显示全部楼层
我的电压已经不能提高了,用电器也有要求的。
zhanghqi 发表于 2020-6-3 23:46 | 显示全部楼层
我不明白的是功率一定了即使提高输出电压对于Iin也没什么影响吧?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-3 23:50 | 显示全部楼层
不是芯片功率不够,而是我的电池不给力= =~谢谢!
zhenykun 发表于 2020-6-3 23:53 | 显示全部楼层
整个整流用pwm控制不过你得费点事
wyjie 发表于 2020-6-3 23:56 | 显示全部楼层
应该还是在那个电流检测电阻上做**
jiahy 发表于 2020-6-8 20:01 | 显示全部楼层
将输出电压提高点有作用啊
spark周 发表于 2020-6-8 20:06 | 显示全部楼层
要控制整体的输出功率的,主要考虑输出电流的限制设计的。
yszong 发表于 2020-6-8 20:11 | 显示全部楼层
升压电路的要注意电流的变化的
heweibig 发表于 2020-6-8 20:14 | 显示全部楼层
这个使用限流器的还是有必要的
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-8 20:17 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
