szlsxny 发表于 2020-6-4 14:44
锂亚硫酰氯电池钝化原因
电压反应滞后的原因:
当锂亚硫酰氯电池经过长期存放后,Li 和 SOCl2反应会在金属锂表面产生一层致密的钝化膜,钝化膜可以防止 Li 和 SOCl2 进一步反应。所以存储后的电池首次接上负载,会出现电压滞后现象。但随着电池放电的进行,钝化膜会逐渐被消除,负载电压逐渐上升。
钝化的优点:
因为 Li 和 SOCl2反应可产生致密的钝化膜防止反应进一步进行,所以锂亚硫酰氯电池的存储时间可达 10 年以上。
钝化的缺点:
锂亚硫酰氯电池经过长期存放后,电池钝化会降低大电流脉冲输出能力,使得电池瞬间最低电压可能会低于应用的截止电压。
结论:
电池钝化是不可避免的,但可以将其影响降到最低,以满足使用要求。为消除锂亚电池的滞后影响,获得大电流脉冲能力,增强低温放电能力可选择 LONGSING 公司的 ER+HPC 的电池电容组合。
页: [1]
查看完整版本: 锂亚硫酰氯电池钝化原因
