请教蓝牙手环 空气放电8KV,电池检测电池容量出现波动是否合格呢?
请教各位,我司产品在做emc认证过程中反馈:充电加工作模式下,空气放电8kv作用于充电端口,40%电变为60%电,过一会变为70%,不充电过一会变为40%,电量不正常!各位有TVS管加了,泄放点燃4.7uf。不知如何调整了。 这个应该是你充电IC的问题了.跟静电没有关系. CLASS B 还是C
如果是B不应该
C就要想办法解决 steelen 发表于 2020-6-9 16:26
CLASS B 还是C
如果是B不应该
C就要想办法解决
是Class B.
你好,确定是IC的问题吗?是不是对地电容偏大了 szjdjun 发表于 2020-6-11 22:18
是Class B.
CLASS B是可以接受的
我觉得赶紧上市要紧 steelen 发表于 2020-6-12 10:13
CLASS B是可以接受的
我觉得赶紧上市要紧
谢谢!
页:
[1]
