hu9jj 发表于 2020-6-8 15:47
【MM33 eMiniBoard测评报告】+播放背景音乐的尝试
    评测告一段落之后,我又开始了播放背景音乐的尝试,传统做法是通过改变延时来翻转引脚达到改变频率的目的,通常是在播放音乐时,单片机就不能做其他的事情。我则设想通过两个定时器来完成,一个毫秒定时器来控制节拍,一个微秒定时器来控制引脚的翻转。这样在主循环中只要在节拍结束时取下一个音符的频率和节拍数据,控制引脚翻转就交给定时器中断完成,如此便可以达到播放背景音乐的目的。
    测试程序用song变量表示当前音乐数组的下标序号,当song=0时停止播放,用cycle,space两个变量分别表示当前的音阶(频率)和节拍,然后用cycle_n,space_n两个变量供定时器计数,在主循环中判断,若space_n>space,则表示当前节拍完成了,取下一个音阶和节拍数据。在微秒定时器中断中一方面给cycle_n加1,另一方面判断cycle_n是否大于cycle,如果大于,则翻转引脚并清零cycle_n继续计数。在音乐数据二维数组中,下标0的数据不会被使用,数组最后必须添加两个0表示结束,以便在循环中结束播放。
    毫秒定时器就利用了delay.c里面的systic中断,只负责space_n加1,代码如下:
static void TimingDelayDecrement(void)
    if (TimingDelay != 0x00) {
      TimingDelay--;
      ms++;
      space_n++;      //音乐节拍计时
    微秒定时器是启用了tim2,在定时器中断里,我开始用引脚置位后再复位的办法,也许是时间太短,喇叭无反映,尝试加__NOP()延时也不起作用,而且延时太多会引起单片机假死,只有使用引脚翻转命令才有效,但输出的频率太低,效果很差。尝试缩短定时器延时时间,受主频影响无法继续缩短,最后只好采取降低音符频率数值的办法才达到目的。下面是定时器2的配置代码:
Tim2_UPCount_test(2,47);         //控制扬声器
    在定时器2的中断处理中代码如下:
void TIM2_IRQHandler(void)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
//    ucTim2Flag++;
    if(space > 0){
                cycle_n++;
                if(cycle_n > cycle){
                        SBK_TOGGLE();          //翻转引脚
                        cycle_n = 0;         //重新计数
    在主循环中的代码如下:
      //轮询按键状态
                keys = GPIO_ReadInputDataBit(SW1_GPIO_Port,SW1_Pin);
                keys = GPIO_ReadInputDataBit(SW2_GPIO_Port,SW2_Pin);
                keys = GPIO_ReadInputDataBit(SW3_GPIO_Port,SW3_Pin);
                keys = GPIO_ReadInputDataBit(SW4_GPIO_Port,SW4_Pin);
                if(0 == keys){
                        LED4_ON();
                        song = 1;         //启动音乐
                        LED3_ON();
                        space = 1;
                else
                        LED4_OFF();
                if(0 == keys){       //中断播放
                        song = 0;
                        cycle = 0;
                  LED3_OFF();
                if(song > 0){         //音乐播放控制
                        if((space > 0) & (space_n > space)){
                              LED4_ON();
                cycle = SONG1>>4;//取当前的音阶cycle及节拍space
                              space = SONG1<<1;
                              cycle_n = 0;    //音符及节拍计数清零
                              space_n = 0;
                LCD_write_value(25,3,4,0,0,cycle);
                LCD_write_value(25,4,4,0,0,space);
                            song++;         //准备取下一音符
                LCD_write_value(60,3,3,0,0,song);
                              if(space == 0){
                                        song = 0;   //取得末尾的0时结束播放
                                    LED3_OFF();
                              LED4_OFF();
    经过三天时间的反复测试,程序基本上达到了预期,只是休止符的节拍延时不正确,尚未找到原因。
    下面是【城南旧事】主题歌【送别】的音乐数据:uint16_t SONG1[] =   //数据表,音阶(微秒)、节拍(毫秒)
      0,0,
      1276,250,    //5
      1517,125,    //3
      1276,125,    //5
      956, 500,    //1^
      1137,250,    //6
      956, 125,    //1^
      1137,125,    //6
      1276,500,    //5
      1276,250,    //5
      1912,125,    //1
      1703,125,    //2
      1517,250,    //3
      1703,125,    //2
      1912,125,    //1
      1703,750,    //2
      0,50,       //0
      1276,250,    //5
      1517,125,    //3
      1276,125,    //5
      956, 375,    //1^
      1013,125,    //7
      1137,250,    //6
      956, 250,    //1^
      1276,500,    //5
      1276,250,    //5
      1703,125,    //2
      1517,125,    //3
      1432,375,    //4
      2026,125,    //7_
      1912,750,    //1
    0,50,       //0
      1137,250,    //6
      956, 250,    //1^
      956,500,    //1^
      1013,250,    //7
      1137,125,    //6
      1013,125,    //7
      956,500,    //1^
      1137,125,    //6
      1013,125,    //7
      956, 125,    //1^
      1137,125,    //6
      1137,125,    //6
      1276,125,    //5
      1517,125,    //3
      1912,125,    //1
      1703,750,    //2
      0,50,       //0
      1276,250,    //5
      1517,125,    //3
      1276,125,    //5
      956,375,   //1^
      1013,125,    //7
      1137,250,    //6
      956, 250,    //1^
      1276,500,    //5
      1276,250,    //5
      1703,125,    //2
      1517,125,    //3
      1432,375,    //4
      2026,125,    //7_
      1912,1000,   //1
      0,0,
      0,0,
hu9jj 发表于 2020-6-8 16:00
    下面是本次测试项目的压缩文件包,我已经将其中的I2C读取DS1307日历模块的代码注释了,对LCD5110操作的代码不会影响到程序运行,所以此压缩包下载解压后便可运行。
hu9jj 发表于 2020-6-8 16:12
    程序运行时,按K4键启动播放,播放时绿色LED会亮起,直到播放结束或中断停止,每次取音符和节拍数据时红色LED会闪亮一下,在播放过程中可以按K3键提前结束播放。
    修改下面的移位值可以改变音调高低:
   cycle = SONG1>>3;//取当前的音阶cycle及节拍space
    修改下面的移位值可以改变音乐节拍(速度):
    space = SONG1<<1;
hu9jj 发表于 2020-6-9 10:01
找到休止符延时不正确的原因了,原来是在定时器中断中判断的变量错用成space了,改为cycle就行。程序完美完成。
huangzushuimd 发表于 2020-6-9 11:08
试用了一下, 非常棒!
试用了一下, 非常棒!
声音单调了些,还可以手动改变不同音部(右移不同位数)测试。
zeshoufx 发表于 2020-7-1 08:38
谢谢分享【播放背景音乐的尝试】测试,,,,
usysm 发表于 2020-7-9 07:56
播放背景音乐牛啊
typeof 发表于 2020-7-9 07:56
定时器开发的吗
typeof 发表于 2020-7-9 07:57
这个给力呢。
yujielun 发表于 2020-7-9 07:58
这个调是怎么确定的
htmlme 发表于 2020-7-9 07:58
pklong 发表于 2020-7-9 07:58
不知道效果怎么样
下面是本次测试项目的压缩文件包,我已经将其中的I2C读取DS1307日历模块的代码注释了,对LCD5110操作的 ...
程序运行时,按K4键启动播放,播放时绿色LED会亮起,直到播放结束或中断停止,每次取音符和节拍数据时 ...
这个节拍是怎么确定的
uytyu 发表于 2020-7-9 07:59
都么有看懂其中的原理呢
jkl21 发表于 2020-7-9 08:00
播放背景音乐是所有的音乐吗
iyoum 发表于 2020-7-9 08:00
做个mp3播放器吗
pklong 发表于 2020-7-9 08:00
有演示的视频资料吗
htmlme 发表于 2020-7-9 08:00
谢谢版主分享的资料了。
页: [1] 2
查看完整版本: 【MM33 eMiniBoard测评报告】+播放背景音乐的尝试
