如何在阿里云物联网平台上给解决方案关联产品和设备
本帖最后由 RAK瑞科慧联 于 2020-6-10 11:45 编辑前言前面的**里,我们介绍了如何在阿里云的 IoT Studio页面选择公开的解决方案以新建项目https://bbs.21ic.com/icview-2969684-1-1.html,因为利用厂商提供的已有的解决方案为基础来创建项目可以使得初学者更容易的把整个开发流程走下来,这也是阿里云IoT应用开发套件的目的。本文在上述**的基础上,介绍如何给项目关联产品和设备,使得该项目可以确实的运作起来。
一、关联产品必须给项目关联产品和设备。在关联设备之前,必须先关联产品。当创建完项目之后,会自动弹出如图1所示的项目详情页。 图1 阿里云物联网平台的解决方案关联产品设备示意图
在图1的界面上,点击产品附近的“关联”,将弹出如图2所示的“产品”页: 图2 阿里云物联网平台的解决方案关联产品的选择页面
图2界面上,你即可点击“新建产品”,然后按照之前的**如何在阿里云物联网平台上添加自己的LoRa节点设备https://bbs.21ic.com/icview-2967614-1-1.html介绍的方法来在阿里云物联网平台上创建产品,并关联该产品到目前的项目中,也可以点击图2所示界面上的“关联物联网产品”,这时候将出现如图3所示的界面,显示你目前有哪些已经创建好的产品可供关联。 图3 阿里云物联网平台的解决方案关联产品的选择页面
在图3所示的界面上,可以看到我们之前的**里所创建的“RAK5205”产品,选择该产品,点击“确定”,关联成功。关联成功的界面如图4所示。图4 阿里云物联网平台的解决方案关联产品成功界面
二、关联设备在图3所示的界面上点击左侧的“设备”菜单,可以出现如图5所示的关联设备的选择界面。图5界面上,你即可点击“新建设备”,然后按照之前的**如何在阿里云物联网平台上添加自己的LoRa节点设备https://bbs.21ic.com/icview-2967614-1-1.html介绍的方法来在阿里云物联网平台上创建设备,并关联该设备到目前的项目中,也可以点击图5所示界面上的“关联物联网平台设备”,这时候将出现如图5所示的界面,显示你目前有哪些已经创建好的设备可供关联。 图5 阿里云物联网平台的解决方案关联设备的选择页面
在图6所示的界面上,可以看到我们之前的**里所创建的“RAK5205”设备,在该设备前面的选择框里勾选,该设备就可以关联成功。 图6 阿里云物联网平台的解决方案关联产品的选择页面
结语本文介绍了如何在阿里云物联网平台上给解决方案关联产品和设备。至本文为止,已经介绍了如何在阿里云物联网平台上配置网关、产品与设备,以及如何使用IoT Studio创建项目和关联产品和设备。接下来,我们将介绍如何给新建的项目编辑应用和发布应用,敬请期待接下来的**。
页:
[1]
