xie123150 发表于 2020-6-17 18:06
有区别于dante的网络音频传输模块
INAE网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM CortexA7处理器及音视频编解码库,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。也能通过本地的麦克风输入或line-in输入采样数据流,发送到网络上。供其他网络音频模块接收播放,并具有CD级的播放音质。
我们提供了iSoundhub Network Audio Solution(INAS)系统软件用于音频模块的IP地址等参数配置,并提供SDK做二次开发网络高音质音频传输系统。我们的(INAS)系统提供计算机或者不用计算机模式两种模式:
在没有计算机的情况下,网络音频模块是通过GPIO控制输入输出的网络音频。最高支持32路网络音频输出。
有计算机的情况下,用户能通过isoundhub平台里头的控制 SDK来控制每个输出和输出的网络音频模块。支持高达1000+路网络音频输出。
二、性能特点
1.      简单易用:网络音频模块能直接使用,可以直接和其他音频传输系统兼容;
2.      开发周期快:直接使用我们搭建的网络高音质音频传输系统或者在我们的SDK上二次开发网络音频传输系统;
3.      全面的SDK:SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台;
4.      网络音频输入:能支持32路音频立体声输入;
5.      网络音频输出:能支持高达1000+路音频输出。三、技术参数l CPU:ARM® Cortex-A7 Dual-Corel GPU:ARM Mali400MP2,OpenGL ES 2.0/1.1l DDR:DDR3 1GB内存, 8GB Flash存储器l 电源输入: DC5Vl 最大工作电流:900mAl 温度:   -10到65°l 网络接口:10/100MBase自适应以太网接口l Line In输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dBl Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)l GPIO:共10路通用IO,可以自定义输入以及输出四、接口定义file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg五、引脚定义端口类型定义P   ———— 电源AI————模拟输入(在这里是音频输入)AO————模拟输出(在这里是音频输出)I   ————数字输入端口,TTL 电平,耐压5VO   ————数字输出端口,TTL 电平I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平N   ————网络端口
引脚名称类型说明
5VP电流输入,电源为直流4.8V~ 5.5V (最大工作电流:900mA)
GNDP模块电流地线
LINE OUT (LEFT)AO音频输出口(左声道)
LINE OUT (RIGHT)AO音频输出口(右声道)
LINE IN (LEFT)AI音频输入口(左声道)
LINE IN (RIGHT)AI音频输入口(右声道)
GPIO_0I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_1I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_2I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_3I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_4I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_5I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_6I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_7I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_8I/O数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_9I/O数字输入输出端口,TTL 电平
ETH_TX+N网络发送+
ETH_TX-N网络发送-
ETH_RX+N网络接收+
ETH_RX-N网络接收-
ETH_LINK_YELLOW_LEDN网络-黄色LED
ETH_LINK_GREEN_LEDN网络-绿色LED
PWFBOUTN
RESETI
***网络接口采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。 INAE -1/ INAE-2 模块对比
音频输入(LINEIN)音频输出(LINEOUT)
iNAE-1ÖX
iNAE-2XÖ
数字输入输出端口 :GPIO_0, GPIO_1,GPIO_2, GPIO_3, GPIO_4, GPIO_5, GPIO_6, GPIO_7, GPIO_8, GPIO_9
功能根据定制化决定。能选择为数字输入或数字输出。六、产品应用l网络广播系统:    校园公共广播、交通广播系统、平安城市。l现场声音采集:    铁路轨道声音采集系统、环境音频监控l网络音乐播放器:智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统 不同于其他在市场上有的网络音频传输模块,本公司的音频模块能大规模的扩张同时间保持着系统的稳定性。这大大减轻了后续系统升级及扩张所面对的问题。本公司的iSoundhub软件平台确保了搭建网络音频传输系统简单如搭建积木一般。iNAS的系列模块具有非常齐备的接口及功能,用户能直接使用来开发出自己专属的网络音频终端:公共广播系统、背景音乐系统、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
页: [1]
查看完整版本: 有区别于dante的网络音频传输模块
