高山流水111 发表于 2020-6-17 23:53
【RTOS】RT-Thread应用创新设计大赛 -智慧农业
第一步:在机智云平台中创建项目:
第二步:创建项目后,根据自己的需求,设置数据点。机智云平台会根据数据点自动生成一套协议,这里的协议是基于TCP的透传私有协议,之所以这样是因为,机智云使用的WIFI和GSM等通讯模块都使用了机智云自己的专用固件,因此让联网变得非常简单,具体情况参考机智云手册,定义数据点如下图所示:
第三步:完成数据点配置后,在MCU开发页面完成协议代码配置和下载:
第四步:配置手机端应用(目前时间原因没有开发微信端或pc端应用),下载代码框架修改编译生成APP,如下图所示:
第五步:github下载rtthread源代码,如下图所示:
第六步:进入bsp目录找到AT32(这里使用雅特力的开发板)对RTOS进行配置,包括chip级 board级外设等,具体操作如图所示:
第七步:完成RTOS配置后,命令生成mdk5工程代码,将机智云协议栈移植到工程代码中:
第八步:修改代码,这里主要添加一些数据采集的进程,网络相关进程,和控制相关进程(详情参考代码),下载到板子(具体效果可看视频):
源码和视频链接在附件中。
fwloveu 发表于 2020-6-20 16:29
有APP demo码没?
页: [1]
查看完整版本: 【RTOS】RT-Thread应用创新设计大赛 -智慧农业
