jugaga 发表于 2020-6-18 14:14
迅为IMX6ULL开发板可外接模块丰富,兼容性强
JTAG接口目前市面上的同类开发板,都没有开发JTAG仿真器调试功能。但这个功能在某种程度上对于开发者很重要。‘终结者’开发板预留了JTAG仿真接口,并给出了开发文档,可以实现在JLINK仿真器条件下的单步跟踪、断点调试等功能,使得开发研究i.MX6ULL处理器的相关技术更加直观便利。           Min-HDMI接口      对于学习QT等图形界面开发的工程师来说,配一块屏幕是必要的,迅为配套了不同规格大小的屏幕供大家选择,这些产品级的屏幕可长期供货,并已批量用于各类产品当中。为了减少大家的开支,‘终结者’板载扩展了HDMI接口功能,您只要有一台HDMI接口的电脑显示器,或者电视投影等设备,配上鼠标,就可以直接驱动并使用这些显示设备了,这样看起来俨然是一台小电脑了。        物联网时代,各种传感器的采集和处理技术是需要我们掌握的,开发板标配陀螺仪、重力加速度计和光传感器、红外接收、温湿度传感器。 外接模块包含:摄像头(含CMOS和USB两种)、VGA显示、GPS定位功能、RFID门禁、继电器输出、步进电机和LORA无线传输等功能均有适配好的模块供大家选择,这些模块在迅为i.MX6ULL开发板上均包含对应例程和实现案例。通过对更多模块的研究和集成,可以更深入的理解和开发物联网设备。 核心板可配屏蔽罩。
         硬件平台:处理器:i.MX6ULL   ARM Cortex-A7架构 单核商业级:内存512M 存储8G EMMC工业级:内存256M 存储512M FLASH 软件参数:u-boot:版本:2016.03文件系统:支持Busybox(1.29.0)buildroot(2019.02.9)yocto(imx-4.1-krogoth)Ubuntu(16.04.6)Linux-QT5:5.6.1版本 关注VX公众号:迅为电子 , 回复 :终结者,免费获取产品资料视频教程:https://space.bilibili.com/33785640了解详情:http://topeetboard.com/Product/iMX6ULL.html
页: [1]
查看完整版本: 迅为IMX6ULL开发板可外接模块丰富,兼容性强
