emqttx 发表于 2020-6-18 14:58
EMQ X Cloud - MQTT 5.0 公有云服务正式发布
https://docimg6.docs.qq.com/image/pz_WzzCilds0znoWZdW7Pw?w=2558&h=1376全球首个 MQTT 5.0 公有云服务(https://cloud.emqx.io/cn/) EMQ X Cloud 国内版正式上线,首次注册用户提供 7 天免费试用,目前已经支持华为云、阿里云,其他云服务商将陆续上线。EMQ X MQTT 服务器在过去的几年中为全球数千家企业用户选用,为客户的物联网应用提供稳定的基础服务。EMQ X Cloud - MQTT 5.0 公有云服务来自于我们服务客户总结的一些最佳实践,致力于提供快速部署、轻松管理、弹性扩展、跨多云部署的物联网 MQTT 5.0 服务。借助云服务商提供的基础计算设施,EMQ X Cloud 面向全球数十个国家与地区提供服务,为 5G 与万物互联应用提供低成本、安全可靠的云服务。在 EMQ X Cloud 上,用户仅需数分钟即可创建高可用、独享实例的 EMQ X 集群,立即开始原型设计与应用开发而无需关注后续的运维工作。产品上线后,集群可进行不停机扩容以应对业务增长带来的容量扩张,保证可用性的同时最大化节省使用成本。与其它大部分公有 IoT Hub 云平台不同的是,EMQ X Cloud 提供独有隔离环境的 MQTT 5.0 服务器集群,拥有显著的成本优势及更少的使用限制,在消息量较多的情况下 EMQ X Cloud 仍能保持较低的使用成本。通过对等网络等功能,可以实现对接用户在私有网络中部署的大数据分析、消息存储以及其他业务系统。EMQ X Cloud 支持现有物联网项目迁移,完全兼容 EMQ X 企业版,支持向 EMQ X 企业版双向迁移,通过少量适配调整可以与公有云平台 IoT Hub 双向迁移。
产品特性MQTT 云服务为应用程序及设备提供安全可靠的双向通信能力,在支持大规模集群海量设备连接的基础上同时提供了其他增值能力,如设备管理、规则引擎、数据持久化与 Kafka 数据桥接等,覆盖了各类 IoT 应用场景。EMQ X Cloud 关键特性如下:协议完整支持MQTT 云服务支持 MQTT v3.1,v3.1.1 与 v5.0 协议版本,是全球首个支持 MQTT 5.0 的公有云服务,支持 MQTT WebSocket 服务,完整支持 QoS0, QoS1 与 QoS2 级别 MQTT 消息。易于部署和管理只需要简单的操作即可在数分钟内创建完美配置优化、高度可用的多节点 MQTT 5.0 集群,将复杂的运维监控工作完全托管至 EMQ X Cloud 运维团队。按实例收费按集群实例收费,而非消息条数,不限 API 与规则引擎的使用,成本清晰可控。提供多种规格实例,完全覆盖各个级别应用规模。容量预估与伸缩通过连接数与消息吞吐量自动预估容量,通过紧密的监控来制定伸缩计划,集群大小可随业务规模平滑调整。高可用与私有实例每个部署使用独立的 VPS、负载均衡、DNS 等基础资源,保证系统安全与稳定。规则引擎与消息实时编解码内置规则引擎,可以动态编写 SQL 灵活处理设备消息与事件数据,简化业务开发流程;可以通过规则引擎的处理函数或外部服务实现二进制/特殊格式消息编解码。与大数据分析和存储系统的集成通过规则引擎与不同的大数据分析系统、存储系统集成,如 Apache Kafka,Apache Pulsar,PostgreSQL,InfluxDB,OpenTSDB 和 Redis 等。
使用限制EMQ X Cloud 上相关的限制取决于购买的连接数与消息向下行 TPS,对应的参数均进行过严密性能测试。公有云 IoT Hub 基于性能与稳定性考虑,在设备接入、消息收发调用层面做了一定的限制,此处整理现有公有云 IoT Hub 公开的限制信息以供参考。注意:以下各表中 EMQ X Cloud 的“不限”指不做技术手段限制,相关项的性能取决于硬件限制,在性能消耗接近临界值时会触发限流处理,具体数据以实际使用场景为准。
限制描述EMQ X Cloud公有云 IoT Hub
每秒建立连接次数1000500~1000
单客户端订阅主题数不限10~100
单客户端每秒订阅请求不限10~1W
单客户端上行消息速度不限QoS0:30~50条/秒QoS1:10~20条/秒QoS2:不支持
单客户端消息下行不限50~100条/s
单客户端每秒吞吐带宽不限1024KB
单个消息长度默认 1024KB 可申请调整256KB
离线消息最大存储时长永不过期1周
Topic 数量不限50~100个
权限自定义设备只能对自己的Topic进行消息发布订阅
订阅/取消订阅操作响应时间立即5~10秒
支持云平台国内:现已支持华为云上海、广州、北京,阿里云深圳、上海、杭州、北京共七个数据中心。如需其他地区节点可通过工单申请,申请成功后预计在 1~2 周即可支持。(仅限中国大陆地区节点)。国内多家云服务商已在计划中,后续开放支持。
国际:现已支持 AWS 美国东部(弗吉尼亚北部)、美国西部(俄勒冈州)、欧洲(爱尔兰)三个计算中心。如需亚洲或其他地区 AWS 节点可通过工单申请,申请成功后预计在 1~2 周即可支持。(中国大陆地区节点不做支持)。Azure 和 Google Cloud Platform 已在计划中,即将支持。
界面概览创建部署实例,选择云平台与区域,根据最大连接数与消息吞吐量预估服务价格:https://docimg10.docs.qq.com/image/XWzfEU9FpaTOB_9pYOy2Ng?w=2558&h=1376添加客户端认证与发布订阅 ACL 规则,支持批量导入:https://docimg8.docs.qq.com/image/SC-EgJZyUXNYHu5WlGsoFQ?w=2558&h=1376运行情况与业务指标查看,提供不同维度集群运行统计功能:https://docimg2.docs.qq.com/image/04e02tNHrkGYmA8dip7NGw?w=2558&h=1376账单与费用信息,当日、当月以及历史消费数据清晰明了:https://docimg2.docs.qq.com/image/OFLVmL2h22cVkIHSPdHA3A?w=2558&h=1376
关于 EMQ
EMQ - 杭州映云科技(https://www.emqx.io/cn/) 是全球领先的消息与流处理开源软件企业,聚焦服务于新产业周期的 5G&IoT、边缘计算(Edge)与云计算(Cloud)市场,面向全球运营。EMQ 总部位于杭州,在北京、上海、硅谷、法兰克福设有分支机构,核心产品包括面向云和边缘计算的 IoT 消息中间件以及轻量级流式处理中间件,累计已服务全球 6000+ 企业用户,并与 50+ 世界 500 强企业达成战略合作,典型用户包括 HPE、VMware、Verifone、Ericsson、华为、中国电信、中国移动、国家电网、上汽大众等。2018 年开始,EMQ 与中国电信合作构建全球最大的 NB-IoT 接入平台;同年 EMQ 核心产品 EMQ X 实现千万级并发连接,同步推出了边缘计算消息服务;2019 年 EMQ 推出多活&跨 IDC 消息平台以及边缘计算流处理软件 Kuiper;2020 年 EMQ 正式上线全球首个 MQTT 5.0 公有云服务 EMQ X Cloud,并在国内与海外同步运营;2020 年 6 月,EMQ 发布 Hamler 编程语言,将赋予行业尤其是 5G、IoT、云计算和边缘计算等潜力领域,构建下一代高可靠、可扩展、具备软实时支持应用的能力;未来,EMQ 将在核心产品 EMQ X 5.0 版本发布 5G 大基建超大规模多协议超融合接入平台,与海内外用户携手共进,推动行业与时代发展。
页: [1]
查看完整版本: EMQ X Cloud - MQTT 5.0 公有云服务正式发布
