[个人承接] 上海松江九亭地区12~48V 无刷电机驱动器 有感无感驱动器
 楼主| daredevil 发表于 2020-6-20 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:50 元
1.U V W 相线输出接电机
2. VCC GND 主板自带电源(电流不超过500MA)由电机电源输入
3.VCC GND 电机主供电(外接直流电源)
4.SC 转速电压/脉冲信号输出
5.DIR正反转控制 (可引线外接开关)
6.BRAKE刹车控制 (可引线外接开关)
6.0-5V PWM 调速控制信号输入(板上自带电位器调速 也可通过跳线切换外接0-5V摸拟量 PWM占空比 信号输入调速
7.支持无感 有感 方式驱动
8.紧凑圆形设计 直径51mm
9.全固态电容设计
性能稳定 人性化设置接口全采用接线端子  到手通电就能用 省时省心
主板规格参数:
工作电压:6.5-50V
驱动电流:额定16A
最大功率:350W
过流保护:有
堵转保护:有(堵转后 电流自动下降)
过温保护:有(温过超过100度 功率降一半)
最高转速:1000000 RPM(2极马达)、74000 RPM(6极马达)、40000 RPM(12极马达)、35000RPM(14极马达)。
丁工 13817936971  Q157720927
 楼主| daredevil 发表于 2020-6-24 10:08 | 显示全部楼层
无刷电机驱动器 定制,批量供货,无霍尔 有霍尔方案
 楼主| daredevil 发表于 2020-7-23 13:44 | 显示全部楼层
无刷电机驱动器 定制,批量供货,无霍尔 有霍尔方案 ,欢迎定制  丁工13817936971
 楼主| daredevil 发表于 2021-7-28 16:08 | 显示全部楼层
各种无刷电机驱动 PCBA定制  有感无感  低压 高压  PMSM, 丁工13817936971,QQ157720927
快速回复 返回顶部 返回列表
