[技术求助] 几个mV 的LDO
1441|32
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-6-27 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有输入输出压差只有几个mV 的LDO?
huangchui 发表于 2020-6-27 15:03 | 显示全部楼层
没听说过。。。
zhanghqi 发表于 2020-6-27 15:12 | 显示全部楼层
LP3965-ADJ
wyjie 发表于 2020-6-27 15:16 | 显示全部楼层
dropout voltage related output current,emperature...
如果只有50mA以下的输出电流, 请看看TPS731xx,drop voltage 在10mV以下。
liliang9554 发表于 2020-6-27 15:19 | 显示全部楼层
几个mv 随随便便就过去了。
为什么要设计成这样?
pengf 发表于 2020-6-27 15:22 | 显示全部楼层
一般都有 百mA 级。不过有些 VREF 芯片倒是能够非常低的压差
huangchui 发表于 2020-6-27 15:27 | 显示全部楼层
就是低压差的线性电源啊    这个TI的官网上应该有的  楼主
jiajs 发表于 2020-6-27 15:34 | 显示全部楼层
试一试TI推出来的电路设计神器   WENBEACH    官网上有的
wyjie 发表于 2020-6-27 15:37 | 显示全部楼层
这方面是有的   不过  一般的电路用的比较少而已   楼主   好好找找看
lizye 发表于 2020-6-27 15:41 | 显示全部楼层
这个要求实在太高了, 目前的水准, 大概 30mV 以上是能够做到的
spark周 发表于 2020-6-27 15:45 | 显示全部楼层
这个LDO没有这么小的。
午夜粪车 发表于 2020-6-27 15:50 | 显示全部楼层
还是使用DCDC芯片吧。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-6-27 15:53 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
kkzz 发表于 2020-7-1 18:21 | 显示全部楼层
带开关的低压差线性稳压器(LDO)有哪些型号?
hudi008 发表于 2020-7-1 18:21 | 显示全部楼层
TPS76033、TPS76333、TPS7333
lzmm 发表于 2020-7-1 18:21 | 显示全部楼层
LDO可以选用XC6206之类的
minzisc 发表于 2020-7-1 18:22 | 显示全部楼层
试试XC6203或XC6214
selongli 发表于 2020-7-1 18:22 | 显示全部楼层
LM1117-3.3 SOT-223
fentianyou 发表于 2020-7-1 18:22 | 显示全部楼层
LDO如何选型
xiaoyaodz 发表于 2020-7-1 18:23 | 显示全部楼层
SOT89或SOT23-5?
