磁吸充电唤醒方法?
本帖最后由 19996 于 2020-6-30 17:34 编辑坛里哪位做过设备磁吸(触点)充电
底座:主机
设备:从机
当从机放到主机上,主机给从机充电,当从机取下以后自动唤醒从机和主机。
有谁知道使用STM32F103 是怎样实现的吗? 磁吸这方面,你就当成一个接插件就行了 很简单啊,通过外部触发唤醒呗,断了肯定是有一个状态的 这个不复杂的,你就多用2个触点就解决这个问题了 为啥从机取下后,要唤醒主机和从机啊?要无线通信啊? 磁吸的话也可以用串口啊,各种通讯的,所以唤醒是可以的 最好是外部触发的方式,因为你需要唤醒 用STM32的话还用低功耗是不是有点没效果呀? 可以用STM32的wake_up这个引脚吧,能唤醒的 一般都是外部中断唤醒的,你可以了解一下,因为磁吸可以当成一个连接器,他没啥特殊的 通过掉电检测也行,但是需要唤醒就比较麻烦 通过外部触发唤醒,多用2个触点。 检测一个引脚是否接触不就好了。 主机应该是一直开着的吧,因为他要检测从机是否放入。 这个好像就有点像当年电赛设计的充电小车。 可以试试用STM32的wake_up唤醒
页:
[1]
