LQ104V1DG51是夏普 (Sharp)推出的一款10.4英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有CCFL背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -10 ~ 65°C,存储温度为 -30 ~ 70°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。它的典型特征总结为: 背光易换,寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于工业。根据掌握的情报此产品于2001年Q3量产,于2009年Q3停产,当前生产状态为已停产。目前此型号在上有15条现货信息、23家供应商信息,属于目前市场交易的主力型号产品。于2012年08月23日对此型号首次建立参数,并于2015年07月08日对参数进行了最后更新。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,LQ104V1DG51可以提供350 cd/m²的显示亮度 300:1的透射对比度,以及70/70/40/70 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为20/40 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色。背光方面此产品采用了2 pcs CCFL发光的侧入式光源(顶部),光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。LQ104V1DG51采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共31 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3/5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于LQ104V1DG51的最新的生产状态信息和技术信息,建议您咨询夏普 (Sharp)。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
