【华大测评】03 + 漂亮的OLED中英文混合显示(1)
首先,在这里感谢某网友(lisingch),对我的测评进行了技术指导。 OLED目前是比较普遍的显示器件了,淘宝价格也是很便宜的。网上搜了一圈,找到了数据手册,初始化寄存器的时候会用到的,所以手册还是有必要看一看。
方便网友下载,这里我先贴出来:
一,此款OLED为IIC接口,硬件原理图如图,说明从IIC地址为0x78.与MCU的I2C2 接口相连接。https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202007/06/113135z00ta1x8aavqvq33.png.thumb.jpg
对于IIC,这里采用了硬件IIC,没有用模拟的,这样效率更高一些,看看我们的初始化函数,iic的速率设置为400K的Fast 模式。
** \brief Initialize the I2C peripheral for master
** \param None
** \retval
void I2C_Master_Config(void)
stc_i2c_init_t stcI2cInit;
stc_clk_freq_t stcClkFreq;
/* Initialize I2C port*/
PORT_SetFunc(I2C2_SCL_PORT, I2C2_SCL_PIN, Func_I2c2_Scl, Disable);
PORT_SetFunc(I2C2_SDA_PORT, I2C2_SDA_PIN, Func_I2c2_Sda, Disable);
/* Enable I2C Peripheral*/
PWC_Fcg1PeriphClockCmd(PWC_FCG1_PERIPH_I2C2, Enable);
I2C_DeInit(I2C_CH);
/* Get system clock frequency */
CLK_GetClockFreq(&stcClkFreq);
MEM_ZERO_STRUCT(stcI2cInit);
stcI2cInit.enI2cMode = I2cMaster;
stcI2cInit.u32Pclk3 = stcClkFreq.pclk3Freq;
stcI2cInit.u32Baudrate = 400000ul;
stcI2cInit.u32SclTime = 0ul;
I2C_Init(I2C_CH, &stcI2cInit);
I2C_Cmd(I2C_CH, Enable);
然后就是最关键的IIC读写函数了。
** \brief Send data to slave
** \param pTxData Pointer to the data buffer
** \param u32Size Data size
** \retval
void Master_WriteData(uint8_t Data, uint32_t u32Size)
uint32_t u32TimeOut = TIMEOUT;
while(u32Size--)
/* Wait tx buffer empty */
while(Reset == I2C_GetStatus(I2C_CH, I2C_SR_TEMPTYF))
if(0ul == (u32TimeOut--))
break;
/* Send one byte data */
I2C_SendData(I2C_CH, Data);
/* Wait transfer end*/
while(Reset == I2C_GetStatus(I2C_CH, I2C_SR_TENDF))
break;
/* Check ACK */
while(Set == I2C_GetStatus(I2C_CH, I2C_SR_NACKDETECTF))
break;
基本的iic驱动就OK了,剩下的就是oled取模,这里贴一下取模方式,方便网友参考。
驱动好了,再看看Main函数:
整个工程目录非常清爽!
再上一张靓照效果图:
最后,附上完整的MDK工程,欢迎指正!
牛人啊。。 不错不错 比神乐 发表于 2020-7-8 19:49
不错不错
多谢辣椒小哥哥~ OLED不是有串口的吗 做个gui的吧 怎么不让OLED滚动起来 caizhiwei 发表于 2020-7-7 23:04
最后,附上完整的MDK工程,欢迎指正!
学习一下这个。 TFT LCD吧 这个是申请的开发板吗 手册还是有必要看一看。 期待楼主更多的资料分析了。 使用的硬件IIC吗 caizhiwei 发表于 2020-7-7 23:04
最后,附上完整的MDK工程,欢迎指正!
是自带字库的LED吗? 谢谢楼主分享的资料了。 可以做触摸控制的TFT LCD给力。 功能看着真是强大呢。 楼主可以做个滚动显示了。
页:
[1]
