西安恩狄MCU 发表于 2020-7-10 13:39
光模块主控-采用Cortex-M0内核 行业新秀,围观西安恩狄 AD3005
AD3005主要用于光模块主控。
采用Cortex-M0内核,拥有最大64K的Flash+8K的RAM,最高工作频率可达64MHz,含有超级丰富的外设,
内置16 位分辨率的PWM,支持多路输入捕捉;含有丰富的通讯接口。
一路硬件从I2C接口,支持100K,400K,1M、4M BPS,支持四个7位从地址应答寄存器,可设定是否产生应答,支持应答位的时钟扩展;
同步、异步、半双工串口,支持4~16bit的主从SPI,缓存深度为4 ;4个可配置逻辑单元,无需CPU可以自行运行;高性能两路轨到轨运放;
高精度1 MHz转换速度的12位ADC ;内置高精度±1℃的温度传感器,
工作电压:2.2V ~ 3.6V,
共有三种封装形式:QFN32、QFN24、QFN20。
光模块主要应用厂家:http://c.51hei.com/d/forum/202007/10/101425e9r1f68f1z9o8koo.pnghttp://file.**/web1/M00/C0/E3/pIYBAF8H3uGAZLM5AAHGkxBMiWM793.png
http://c.51hei.com/d/forum/202007/10/101435hlne9d9el9i7zcl7.png
光通信产业链如下图所示:http://c.51hei.com/d/forum/202007/10/103341m4gblucgccbil383.png10G以下速率光模块方面,国内厂家已经完成了从芯片到模块的国产替代;10G/25G/40G/100G光模块方面,光迅科技、中际旭创、海信宽带、华工正源等国内厂家已经实现全系列产品的覆盖,模块设计能力和封装工艺成熟;400G光模块方面,中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛均已在OFC2018推出样品及解决方案。更高的速率:光模块速率的提升有两种方法,一是提高每个信道的比特速率,二是增加信道数。随着技术的提升,单通道波特率的提升越来越难,10G到40G提升的是通道数,40G到100G提升的是单通道的波特率,而100G到400G,如果只是提升通道数,就是16*25G的方案,如果提升通道比特率就是4*100G的方案,就目前技术而言做到100G波特率有瓶颈,50G有难度,但也可以实现,因而需要更高的调制方式。
ghost_z 发表于 2020-7-11 12:11
是用于光纤通信吗?能用于HDMI、DP的数据传输不?
能,真的能。
William1994 发表于 2020-7-12 13:10
自从某为被制裁了后,国内做光模块的主控的出来了一大堆。之前只有几家看到过这个小小的细分市场。
整个芯片内部的资源是超级丰富的,有兴趣可以联系我们
西安恩狄MCU 发表于 2021-1-18 17:40
了解更多,请点击AD3005_32 Bit MCU_西安恩狄集成电路有限公司 (xad-ic.com)。
联系人:任先生
邮箱:renzh@admicrochip.com
页: [1]
查看完整版本: 光模块主控-采用Cortex-M0内核 行业新秀,围观西安恩狄 AD3005
