鼎盛合 发表于 2020-7-10 16:13
鼎盛合智能体脂秤方案芯片CS1256
产品简介
CS1256是一个包括一个ADC信号链和人体阻抗测量模块(BIM)、一个Sigma-delta ADC及数字滤波器Digital Filter;其中ADC信号链包括有输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN 具有3个内部输入通道;PGA 和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到ADC信号链进行测量,可以支持多电极、多频率人体阻抗测量。
芯片特点
BIM
-- 支持4 电极测量
-- 支持5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量
-- 支持阻抗绝对值和相角测量
ADC
-- 24 bit 分辨率
-- 输出速率10~1280Hz 8 档可选
2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下19.5bits有效位
LDO 及内部参考电压
-- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%
-- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V 可选,精度±1%
支持性能、普通、低功耗、休眠模式
支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换
低漂移片上时钟
三线串行通讯
应用场合
人体阻抗分析
交流测脂
页: [1]
查看完整版本: 鼎盛合智能体脂秤方案芯片CS1256
