用mdk的 logic analyzer 参数怎么设置?
用KEIL 调试时, 想用 软件带的 逻辑图logic analyzer,看 信号的情况,用华大的HC32系列芯片,管脚应该怎么添加上去?
我试着 PORTA.3,PORT1.3都不行,也没个帮助或选择。。。
我记得网上应该有现成的针对keil打开逻辑图的操作 你网上找找吧,网上一般都有的 这应该可以选择对应的IO啊 你不如直接用个逻辑分析仪试试呢 参数配置不太会,但是有教程,https://blog.csdn.net/ic2121/article/details/131435984 这种仿真准不准啊?是不是不太准啊? 还是用示波器还是逻辑抓一下吧,比较靠谱 好像是得走仿真的方式才行 用软件仿真试试?是不是应该就可以了 换成硬件的直接抓吧,这样的数据抓的还准确,还方便
页:
[1]
