比神乐 发表于 2020-7-11 15:52
再问矩阵键盘的问题
我用STM32写了个矩阵键盘的程序,原来是查询方式,现在改成定时器方式。
原理图:
程序:
void KEY_Init(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);       //使能PB,PE端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;                //开漏输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;               //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                //浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* 函数名: Timer4_Init_Config
* 描述    : Timer4初始化配置
* 输入    : 无
* 输出    : 无
* 返回    : 无
* 说明    : 无
void Timer4_Init_Config(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);                //使能Timer1时钟
        //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值(计数到200为20ms)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 199;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;                                        //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值(10KHz的计数频率)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                //设置时钟分割:TDTS = TIM_CKD_DIV1
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;        //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);                                //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE );                                 //使能TIM2指定的中断
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);        //使能TIMx外设
* 函数名: TIM4_IRQHandler
* 描述    : 定时器2中断断服务函数
* 输入    : 无
* 输出    : 无
* 返回    : 无
* 说明    : 无
void TIM4_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) == SET)
                TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
                if(KeyFlag == 1)
                        hangvalue=(GPIO_ReadInputData(GPIOE)&0x07)+((GPIO_ReadInputData(GPIOB)&0x0380)>>4);
                        if (hangvalue != 0x3f)      // 读出的不是0x3f说明有按键被按下
                                keynum = 0;
                                keyvalue = 0;
                                KeyFlag = 2;
                                GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);                                                //PE.6输出低
                                GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_3);
                                delay_us(XD);
                                hangvalue=(GPIO_ReadInputData(GPIOE)&0x07)+((GPIO_ReadInputData(GPIOB)&0x0300)>>5);
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x0F:
        keyvalue=4;
                                                break;
                                        case 0x17:
        keyvalue=5;
                                                break;
                                        case 0x1b:
        keyvalue=1;
                                                break;
                                        case 0x1d:
        keyvalue=2;
                                                break;
                                        case 0x1e:
        keyvalue=3;
                                                break;
                                        default: break;
                        if(keyvalue==0)
                                GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5 );
                                GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_3);
                                delay_us(XD);
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x0F:
        keyvalue=9;
                                                break;
                                        case 0x17:
        keyvalue=10;
                                                break;
                                        case 0x1b:
        keyvalue=6;
                                                break;
                                        case 0x1d:
        keyvalue=7;
                                                break;
                                        case 0x1e:
        keyvalue=8;
                                                break;
                                        default: break;
                if(keyvalue==0)
                        GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4 );
                        GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5);
                        delay_us(XD);
                        // 第一回合中算出行号
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x1F:
        keyvalue=14;
                                                break;
                                        case 0x2F:
        keyvalue=15;
                                                break;
                                        case 0x37:
        keyvalue=16;
                                                break;
                                        case 0x3B:
        keyvalue=11;
                                                break;
                                        case 0x3D:
        keyvalue=12;
                                                break;
                                        case 0x3E:
        keyvalue=13;
                                                break;
                                        default: break;
                        if(keyvalue==0)
                                GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5);
                                GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3 );
                                delay_us(XD);
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x1F:
        keyvalue=20;
                                                break;
                                        case 0x2F:
        keyvalue=21;
                                                break;
                                        case 0x37:
        keyvalue=22;
                                                break;
                                        case 0x3B:
        keyvalue=17;
                                                break;
                                        case 0x3D:
        keyvalue=18;
                                                break;
                                        case 0x3E:
        keyvalue=19;
                                                break;
                                        default: break;
                                GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_3);        //PE.6,5,4,3 输出低
                                delay_us(XD);
                                while (hangvalue != 0x3f)
                                        delay_us(20);
                                KeyFlag=0;
                                keynum = keyvalue;
                                if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
                                        S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
                                        Write_SOCK_Data_Buffer(0, &keynum, 1);//指定Socket(0~7)发送数据处理,端口0发送23字节数据
                        else
                                KeyFlag = 0;
                delay_us(XD);
                        KeyFlag = 1;
                else
                        KeyFlag = 0;
//                led^=0x01;
//                GPIO_WriteBit(GPIOE,GPIO_Pin_7,led);
按下按键测试,通过网口打印出来:
可以看到,有的按键打印两次,实际按下一次。
还有的正确键值后面跟着一个0.
请高手指教,如何解决?谢谢!
elife 发表于 2020-7-11 23:36
中断中等待按键释放,按键时间在几百ms,这样很耗时间,会引起定时中断丢失。如果STM32的中断能够记住多个丢失的中断,会导致快速多次进入中断,在按键释放的抖动阶段,会出现多次按键或奇怪按键。可以在中断中设置标志,表示按键按下,在下次中断中判断按键释放,20mS的中断间隔,可以避开按键抖动阶段。
中断中等待按键释放,按键时间在几百ms,这样很耗时间,会引起定时中断丢失。如果STM32的中断能够记住多个丢 ...
谢谢!我试试
我改了一下,没有那种多一个0的情况了,不过还有打印两次相同键值的情况。
程序如下:
* 描述    : 定时器4中断断服务函数
* 输入    : 无
* 输出    : 无
* 返回    : 无
* 说明    : 无
                if(KeyFlag == 2)
                                delay_us(XD);
                                if(hangvalue == 0x3f)
                                        KeyFlag=0;
                                        keynum = keyvalue;
                if(KeyFlag == 1)
                        delay_us(XD);
                                keynum = 0;
                                keyvalue = 0;
                                KeyFlag = 2;
                                delay_us(XD);
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x0F:
        keyvalue=4;
                                                break;
                                        case 0x17:
        keyvalue=5;
                                                break;
                                        case 0x1b:
        keyvalue=1;
                                                break;
                                        case 0x1d:
        keyvalue=2;
                                                break;
                                        case 0x1e:
        keyvalue=3;
                                                break;
                                        default: break;
                        if(keyvalue==0)
                                delay_us(XD);
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x0F:
        keyvalue=9;
                                                break;
                                        case 0x17:
        keyvalue=10;
                                                break;
                                        case 0x1b:
        keyvalue=6;
                                                break;
                                        case 0x1d:
        keyvalue=7;
                                                break;
                                        case 0x1e:
        keyvalue=8;
                                                break;
                                        default: break;
                if(keyvalue==0)
                        delay_us(XD);
                        // 第一回合中算出行号
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x1F:
        keyvalue=14;
                                                break;
                                        case 0x2F:
        keyvalue=15;
                                                break;
                                        case 0x37:
        keyvalue=16;
                                                break;
                                        case 0x3B:
        keyvalue=11;
                                                break;
                                        case 0x3D:
        keyvalue=12;
                                                break;
                                        case 0x3E:
        keyvalue=13;
                                                break;
                                        default: break;
                        if(keyvalue==0)
                                delay_us(XD);
                                switch (hangvalue)
                                        case 0x1F:
        keyvalue=20;
                                                break;
                                        case 0x2F:
        keyvalue=21;
                                                break;
                                        case 0x37:
        keyvalue=22;
                                                break;
                                        case 0x3B:
        keyvalue=17;
                                                break;
                                        case 0x3D:
        keyvalue=18;
                                                break;
                                        case 0x3E:
        keyvalue=19;
                                                break;
                                        default: break;
                        else
                                KeyFlag = 0;
                if(KeyFlag == 0)
                        delay_us(XD);
                                KeyFlag = 1;
                        else
                                KeyFlag = 0;
//                led^=0x01;
* 描述    : 定时器4中断断服务函数
* 输入    : 无
* 输出    : 无
* 返回    : 无
* 说明    : 无
       static uint8_t    key_Pace = 0;
       static uint32_told_KeyVal;
       uint32_t         new_KeyVal;
      {   //设定4ms中断一次
               //键盘检测可以做成for循环4次
               // PE.6,5,4设施成输入 ,PE3输出L
               new_KeyVal = (~(GPIO_ReadInputData(GPIOE) & 7) + (GPIO_ReadInputData(GPIOB) >>4))) & 0x3f ;
               //PE.3输入,PE4输出L
               new_KeyVal |= ((~(GPIO_ReadInputData(GPIOE) & 7) + (GPIO_ReadInputData(GPIOB) >>4))) & 0x3f) << 6;
               //PE.4输入,PE5输出L
               new_KeyVal |= ((~(GPIO_ReadInputData(GPIOE) & 7) + (GPIO_ReadInputData(GPIOB) >>4))) & 0x3f) << 12;
               //PE.5输入,PE6输出L
               new_KeyVal |= ((~(GPIO_ReadInputData(GPIOE) & 7) + (GPIO_ReadInputData(GPIOB) >>4))) & 0x3f ) << 18;
               //恢复键盘待机,PE.6,5,4,3全部输出L
                key_Pace ++;
                if(key_Pace < 6)
                {//键盘按下去抖, 时间4ms×6 = 24ms ,也可以设置6~8ms中断一次,响应该值调整
                  if((new_KeyVal == 0) || new_KeyVal != old_KeyVal)//无键操作或者键值不对应
                     {old_KeyVal = new_KeyVal;key_Pace = 0;}                      //返回等待键盘状态
                else if(key_Pace == 6)
                {//键值处理,或启动发送
                     switch(old_KeyVal)
                  {//键盘比较离散或允许组合键采用这个方法
                  case   0x000001:      //键盘1
                              break;
                  case   0x000002:      //键盘2
                              break;
                  case   0x000004:      //键盘3
                              break;
                  case   0x000008:      //键盘4
                              break;
                  case   0x000010:      //键盘5
                              break;
                  case   0x000020:      //键盘6
                              break;
                  case   0x000040:      //键盘7
                              break;
                  case   0x000080:      //键盘8
                              break;
                  case   0x000100:      //键盘9
                              break;
                  case   0x000200:      //键盘10
                              break;
                  case   0x000400:      //键盘11
                              break;
                  case   0x000800:      //键盘12
                              break;
                  case   0x001000:      //键盘13
                              break;
                  case   0x002000:      //键盘14
                              break;
                  case   0x004000:      //键盘15
                              break;
                  case   0x008000:      //键盘16
                              break;
                  case   0x010000:      //键盘17
                              break;
                  case   0x020000:      //键盘18
                              break;
                  case   0x040000:      //键盘19
                              break;
                  case   0x080000:      //键盘20
                              break;
                  case   0x100000:      //键盘21
                              break;
                  case   0x200000:      //键盘22
                              break;
                  case   0x400000:      //键盘23
                              break;
                  case   0x800000:      //键盘24
                              break;
                  case   0xXXXXXX:      //其它组合键盘
                              break;
// 可以用统筹方法组合好后统一发送数据到通讯口
                  old_KeyVal = 0;
                else if(key_Pace < 20)
                {   //键盘释放去抖
                  if(new_KeyVal != 0)key_Pace = 6;    //等待键盘释放
                else    key_Pace = 0;                               //键盘释放
参考一下
* 函数名: TIM4_IR ...
谢谢!我试一下。
一事无成就是我 发表于 2020-7-14 17:13
一般我们不在定时器里做这些事情,只是在中断里设置状态位,而是在主程序里不断扫描状态位,有效则执行,执行后清除,那样不影响多任务实时性
一般我们不在定时器里做这些事情,只是在中断里设置状态位,而是在主程序里不断扫描状态位,有效则执行,执 ...
搞好了,谢谢
页: [1]
查看完整版本: 再问矩阵键盘的问题
