比神乐 发表于 2020-7-12 14:45
【芯圣SDK-HC89F0541测评】+ OLED
今天搞了一下OLED。
SDA:P2.6
SCL:P2.7.
模拟时序。
代码:
#define      ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89F0541.h"
#include "i2c_software.h"
#include "oled.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
* @实现效果      对P00端口的消抖时间进行设置,251.9375us<消抖时间<255.9375us。
void main()
/************************************系统初始化****************************************/
      CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz
      CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/**********************************端口消抖初始化**************************************/
P2M7 = 0xC0;                        //P27设置为推挽输出
      P2M6 = 0xC0;                        //P26设置为推挽输出
      OLED_Init();
      OLED_Clear();
      OLED_ShowString(10,1,"I Love You!");// OLED TEST
      while(1)
}#include "i2c_software.h"
      @brief                        延迟1us
      @param                        无
      @retval                        无
static void delay(unsigned char num)
      uchar i;
      for(i=0;i<num;i++);
      @brief                        ms延迟函数
      @param                        无
      @retval                        无
static void delay_ms(unsigned int ms)//延迟函数,MS级别
      unsigned int x,y;
      for(x = ms;x>0;x--)
                for(y = 12000;y>0;y--);
      @brief                        初始化OLED与单片机的IO接口
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_GPIO_Init(void)
      OLED_SCLK_Set();      //设PB6(SCL)为高电平
      OLED_SDIN_Set();      //设PB7(SDA)为高电平
      @brief                        模拟IIC起始信号
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_IIC_Start(void)
      OLED_SCLK_Set();      //时钟线置高
      OLED_SDIN_Set();      //信号线置高
      delay(1);      //延迟1us
      OLED_SDIN_Clr();      //信号线置低
      delay(1);      //延迟1us
      OLED_SCLK_Clr();      //时钟线置低
      delay(1);      //延迟1us
      @brief                        模拟IIC停止信号
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_IIC_Stop(void)
      delay(1);      //延迟1us
      delay(1);      //延迟1us
      delay(1);      //延迟1us
      @brief                        模拟IIC读取从机应答信号
      @param                        无
      @retval                        无
static unsigned char IIC_Wait_Ack(void)
      unsigned char ack;
      delay(1);      //延迟1us
      delay(1);      //延迟1us
      delay(1);      //延迟1us
      P2M6 = 0x62;                        //P26设置为上拉输入
      delay(1);      //延迟1us
      if(OLED_READ_SDIN())      //读取SDA的电平
                ack = IIC_NO_ACK;      //如果为1,则从机没有应答
      else
                ack = IIC_ACK;                //如果为0,则从机应答
      OLED_SCLK_Clr();//时钟线置低
      delay(1);      //延迟1us
      P2M6 = 0xC0;                        //P27设置为推挽输出
      delay(1);      //延迟1us
      return ack;      //返回读取到的应答信息
      @brief                        IIC写入一个字节
      @param                        IIC_Byte:写入的字节
      @retval                        无
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
      unsigned char i;//定义变量
      for(i=0;i<8;i++) //for循环8次
                OLED_SCLK_Clr();      //时钟线置低,为传输数据做准备
                delay(1);      //延迟1us
                if(IIC_Byte & 0x80)      //读取最高位
                        OLED_SDIN_Set();//最高位为1
                else
                        OLED_SDIN_Clr();      //最高位为0
                IIC_Byte <<= 1;//数据左移1位
                delay(1);      //延迟1us
                OLED_SCLK_Set(); //时钟线置高,产生上升沿,把数据发送出去
                delay(1);      //延迟1us
      delay(1);      //延迟1us
      while(IIC_Wait_Ack());      //从机应答
#include "oled.h"
#include "oledfont.h"
/*definition--------------------------------------------*/
      @brief                        延迟1us
      @param                        无
      @retval                        无
      uchar i;
      for(i=0;i<num;i++);
      @brief                        ms延迟函数
      @param                        无
      @retval                        无
      unsigned int x,y;
      for(x = ms;x>0;x--)
/****************************以下为OLED应用层*******************************************/
      @brief                        IIC写入命令
      @param                        IIC_Command:写入的命令
      @retval                        无
static void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
      #if Software_IIC_EN
   OLED_IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);//写入从机地址,SD0 = 0
   Write_IIC_Byte(0x00);//写入命令
   Write_IIC_Byte(IIC_Command);//数据
   OLED_IIC_Stop();//发送停止信号
      #else
      I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
      I2C_Send_Byte(I2C1,0x78);
      I2C_Send_Byte(I2C1,0x00);
      I2C_Send_Byte(I2C1,IIC_Command);
      I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
      #endif
      @brief                        IIC写入数据
      @param                        IIC_Data:数据
      @retval                        无
static void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
      #if Software_IIC_EN
   OLED_IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);      //写入从机地址,SD0 = 0
   Write_IIC_Byte(0x40);      //写入数据
   Write_IIC_Byte(IIC_Data);//数据
   OLED_IIC_Stop();                //发送停止信号
      #else
      I2C_Send_Byte(I2C1,0x40);
      I2C_Send_Byte(I2C1,IIC_Data);
      #endif
      @brief                        对OLED写入一个字节
      @param                        dat:数据
                                        cmd:1,写诶数据;0,写入命令
      @retval                        无
void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd)
      if(cmd)
       Write_IIC_Data(dat); //写入数据
      else {
       Write_IIC_Command(dat); //写入命令
      @brief                        设置数据写入的起始行、列
      @param                        x: 列的起始低地址与起始高地址;0x00~0x0f:设置起始列低地址(在页寻址模式);
                                                0x10~0x1f:设置起始列高地址(在页寻址模式)
                                        y:起始页地址 0~7
      @retval                        无
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
      OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);//写入页地址
      OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);//写入列的地址低半字节
      OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);//写入列的地址 高半字节
      @brief                        开显示
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_Display_On(void)
      OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);//设置OLED电荷泵
      OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);//使能,开
      OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);//开显示
      @brief                        关显示
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_Display_Off(void)
      OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);//关显示
      OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);//失能,关
      @brief                        清屏
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_Clear(void)
      unsigned char i,n;                  //定义变量
      for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //从0~7页依次写入
                OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //列低地址
                OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //列高地址
                for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA); //写入 0 清屏
      @brief                        显示一个字符
      @param                        x:起始列
                                        y:起始页,SIZE = 16占两页;SIZE = 12占1页
                                        chr:字符
      @retval                        无
void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr)
      unsigned char c=0,i=0;
                c=chr-' '; //获取字符的偏移量
                if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;} //如果列数超出了范围,就从下2页的第0列开始
                OLED_Set_Pos(x,y);      //从x y 开始画点
                for(i=0;i<8;i++)//循环8次 占8列
                OLED_WR_Byte(F8X16,OLED_DATA); //找出字符 c 的数组位置,先在第一页把列画完
                OLED_Set_Pos(x,y+1); //页数加1
                OLED_WR_Byte(F8X16,OLED_DATA); //把第二页的列数画完
      @brief                        计算m^n
      @param                        m:输入的一个数
                                        n:输入数的次方
      @retval                        result:一个数的n次方
unsigned int oled_pow(unsigned char m,unsigned char n)
      unsigned int result=1;
      while(n--)result*=m;
      return result;
      @brief                        在指定的位置,显示一个指定长度大小的数
      @param                        x:起始列
                                        y:起始页
                                        num:数字
                                        len:数字的长度
      @retval                        无
void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int num,unsigned char len,unsigned char size)
      unsigned char t,temp;//定义变量
      unsigned char enshow=0;                //定义变量
      for(t=0;t<len;t++)
                temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;//取出输入数的每个位,由高到低
                if(enshow==0&&t<(len-1)) //enshow:是否为第一个数;t<(len-1):判断是否为最后一个数
                        if(temp==0) //如果该数为0
                              OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');//显示 0 ;x+(size2/2)*t根据字体大小偏移的列数(8)
                              continue; //跳过剩下语句,继续重复循环(避免重复显示)
                        }else enshow=1;
               OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0'); //显示一个位;x+(size2/2)*t根据字体大小偏移的列数(8)
      @brief                        显示字符串
      @param                        x:起始列
                                        y:起始页
                                        *chr:第一个字符首地址
      @retval                        无
void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr)
      unsigned char j=0; //定义变量
      while (chr!='\0') //如果不是最后一个字符
                OLED_ShowChar(x,y,chr); //显示字符
                x+=8; //列数加8 ,一个字符的列数占8
                if(x>=128){x=0;y+=2;} //如果x大于等于128,切换页,从该页的第一列显示
                j++; //下一个字符
      @brief                        OLED初始化函数
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_Init(void)
      #if Software_IIC_EN
      OLED_GPIO_Init();      //GPIO口初始化,软件i2c
      #else
      I2CInitMasterMode();
      #endif
      delay_ms(200);      //延迟,由于单片机上电初始化比OLED快,所以必须加上延迟,等待OLED上复位完成
      OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);      //关闭显示
      OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //设置低列地址
      OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);      //设置高列地址
      OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);      //设置起始行地址
      OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);      //设置页地址
      OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);         // 对比度设置,可设置亮度
      OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);      //265
      OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);      //设置段(SEG)的起始映射地址;column的127地址是SEG0的地址
      OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);      //正常显示;0xa7逆显示
      OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);      //设置驱动路数(16~64)
      OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);      //64duty
      OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);      //重映射模式,COM~COM0扫描
      OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);      //设置显示偏移
      OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //无偏移
      OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);      //设置震荡器分频
      OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);      //使用默认值
      OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);      //设置 Pre-Charge Period
      OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);      //使用官方推荐值
      OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);      //设置 com pin configuartion
      OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);      //使用默认值
      OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);      //设置 Vcomh,可调节亮度(默认)
      OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);      ////使用官方推荐值
      OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);      //设置OLED电荷泵
      OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);      //开显示
      OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);      //开启OLED面板显示
      OLED_Clear();      //清屏
      OLED_Set_Pos(0,0);          //设置数据写入的起始行、列
      @brief                        OLED滚屏函数,范围0~1页,水平向左
      @param                        无
      @retval                        无
void OLED_Scroll(void)
      OLED_WR_Byte(0x2E,OLED_CMD);      //关闭滚动
      OLED_WR_Byte(0x27,OLED_CMD);      //水平向左滚动
      OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //虚拟字节
      OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //起始页 0
      OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //滚动时间间隔
      OLED_WR_Byte(0x01,OLED_CMD);      //终止页 1
      OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);      //虚拟字节
      OLED_WR_Byte(0x2F,OLED_CMD);      //开启滚动
效果图:
工程:
木木guainv 发表于 2020-8-7 13:55
代码很详细
磨砂 发表于 2020-8-7 13:56
感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-8-7 13:57
真的好厉害
八层楼 发表于 2020-8-7 13:59
iic的接口吗?
观海 发表于 2020-8-7 14:01
非常值得参考
iic的接口吗?
是的。
帅气的菜鸟 发表于 2020-8-7 14:58
不知道为什么,被板子后面的书吸引了眼球
不知道为什么,被板子后面的书吸引了眼球
那是康辉写的《平均分》
页: [1]
查看完整版本: 【芯圣SDK-HC89F0541测评】+ OLED
