佰马小罗 发表于 2020-7-12 18:44
智慧灯杆的单灯控制器安装使用说明
在智慧路灯杆的功能中,单灯控制器实施方便,实用性强,应用灵活,在各种智慧路灯杆应用中被广泛采纳。本文简述智慧灯杆的单灯控制器安装使用说明。本款单灯控制器主要应用于智慧灯杆、智慧路灯杆、多功能杆或者客户指定场合。控制器无法单独使用,必须配合佰马科技智慧灯杆网关、智慧灯杆管理平台主站系统使用。控制器的功能主要有路灯远程拉合闸控制、电参量采集、路灯故障判断、485通信、数据掉电保存、LED 灯具无极调光功能等。
接线端子定义
1、 环境选择控制器安装于路灯灯杆内部,保证有足够的空间,避免雨淋、阳光暴晒。如果长时间阳光暴晒有可能导致控制器外壳细微变形,使得控制器密封性降低,雨水渗入造成设备损坏;对于非正确安装或者不当安装造成的设备损坏,不在我司保修范围内。2 、控制器接线图
图 6-3 控制器安装前的接线图如图 6-3 所示,A、B、C、N 代表三相四线电缆,安装控制器前,路灯取零线与零线连接,相线用单相接线方式依次接熔断器、路灯。
图 6-4 单灯控制器安装后的接线示意图如图 6-4 所示,单灯控制器的接线如下:➢ 接线:I. 单灯控制器进线侧零火线与路灯原供电线路连接,接地线接地。II. 单灯控制器出线侧零火线、地线与灯具调光电源零火线、地线连接III. 控制器出线侧 0~10V 调光线接调光电源的 0~10V 调光信号输入端。➢ 检查线路连接,梳理线缆3 、记录与检查记录单灯控制器的型号、ID、以及所对应的灯杆及其地理位置等信息。归档,并交由平台主站管理人员进行设备的添加与策略的配置。添加完后,上电后对现场灯具进行控制,检查是否一一对应并且可控,并且查看电参量是否正常。
页: [1]
查看完整版本: 智慧灯杆的单灯控制器安装使用说明
