[转]深入浅出!运放平衡电阻的理解
平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细看书。(减少失调电压)当运放的输入偏置电流较小,或信号较大,其影响可以忽略时,可以不用平衡电阻。
R2=R1//RF--------------------平衡电阻的计算式,反相臂上的电阻的并联=同相臂的电阻
R2=R1//Rf
若运放为理想运放,输入为0时,则: http://bbs.**/data/attachment/forum/202007/12/074919vab17pnoasfof3ko.png.thumb.jpg
但实际运放有失调电压(VIO),失调电流(IIO),输入偏置电流(IIB)。依据失调电流,输入偏置电流的定义,有:
解方程组,得:
在反相端用KCL,有:
考虑到失调电压,实际反相端电压为:
而:
将所有参数代入,解得: http://bbs.**/data/attachment/forum/202007/12/075015lejrjzcbjmjqekk0.png.thumb.jpg
当R2=R1//Rf时,
此时由输入偏置电流IIB产生的失调电压为0。
运放输入端所接电阻要平衡,目的是使运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。但有些电路对失调电压要求并不高。例如交流音频放大器,有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求输入端电阻平衡。尤其是现在基于CMOS工艺的运放,输入偏置电流都是几个pA,加不加平衡电阻的影响就微乎其微了
运放平衡电阻如何计算? 运算放大器的平衡电阻是用来平衡运放的两个输入端子的失调电流的 功放一般都有2只或者更多的功放管。 平衡电阻的大小等于输入电阻和反馈电阻并联的值 所谓平衡电阻是不是同相输入端串联的电阻? 各种应用算法不同、总原则这级工作稳定、不超动态范围取值、即平衡用R。 如果将运放的反馈电阻接为电容如何计算平衡电阻 平衡电阻是积分电阻和电容的直流电阻的并联 运放的静态偏置电流非常小 平衡电阻概念是多余的? 平衡电阻的作用是平衡运放两输入端的电流 谢谢楼主分享的资料了。 一般运放共模电压范围最多可以到正负电源 平衡电阻就是积分电阻。 如果是直流放大器,且精度要求较高,应该同时调节输入平衡电阻。 在积分电阻小和要求精度不高的情况下,可以将同相端直接虚地。 运放接成积分器或微分器时,平衡电阻的阻值怎么算 运放输入级一般都由于采用差分对结构
页:
[1]
