yuezhaoxu 发表于 2020-7-13 08:56
金属探测器测量距离的问题
金属探测器有没有办法测80CM
steelen 发表于 2020-7-17 10:48
好像有的,比如探地雷的,可能不止80cm哦
zlf1208 发表于 2020-7-17 14:32
理论上可以做到,就是探测器的尺寸会比较大
yuezhaoxu 发表于 2020-7-18 09:06
你好,您可以做么
一事无成就是我 发表于 2020-7-22 18:50
这个距离要用雷达,估计不是你所能承受之重
菲菲159 发表于 2020-7-24 17:04
一般金属采用的都是电磁感应,中间80CM,得需要多大的功率才可以感应得到
csdnpurple 发表于 2020-9-5 11:39
能,没有问题
能,没有问题
留个联系方式,可以合作下
留个联系方式,可以合作下
哪方面应用?我联系你
哪方面应用?我联系你
就是金属探测,空气中的金属探测,18638583343
爱恨无长 发表于 2021-1-8 16:27
80CM太近了,如果是地上探测,我这边最远可以做到500米距离,而且可以区分金属种类
页: [1]
查看完整版本: 金属探测器测量距离的问题
