华大CCID成品推荐
本帖最后由 rickluo 于 2020-8-9 14:21 编辑编程器简介
HDSC CCID Writer 是华大半导体针对HC32 系列MCU 所研发的编程器,支持对MCU 进行在 线编程及离线编程。该编程器小巧便携、安全可靠、操作简单,适用于工程研发及小批量编程。
其主要特点如下:
USB 2.0 全速接口,免驱
支持编程器在线升级
支持在线编程
单步操作:全片擦除、页面擦除、空片检查、写入HEX、读出HEX、关闭读保护、使能 读保护
组合操作:一键完成芯片编程、可选是否运行程序、可选是否蜂鸣提示
自动编号:支持在FLASH 区的指定地址写入自增序列号
三种供电:编程器对芯片供电 3.3V、编程器对芯片供电 5.0V、芯片自供电
文件校验:对选定的文件生成校验码,防止出错
通信速率:最高支持 3.0Mbps 的编程通信速率
支持离线编程
自动编号:可在FLASH 区的指定地址写入自增序列号
代码安全:限定编程次数、支持远程离线编程
机台接口:支持机台编程信号 Start / Busy / Pass / Fail
支持生产模式
在线模式:无需繁琐配置,即可完成对MCU 的编程
离线模式:无需繁琐配置,即可将 HEX 文件及编程配置下载到编程器 注:
- 生产模式时,所有编程相关的配置信息均包含在编程文件中,无需工人进行配置减少出现 错误的概率。在线文件及离线文件由工程师生成。
请搜索”玄宇芯“店铺名
www.xyxchip.taobao.com
nb - nb - nb - nb - nb - nb 只要官方把固件公布出来,淘宝上的山寨产品立马就来了,
就像做烂了的 jlink,stlink等待。 楼主为啥不做个有壳子的,比如cc-debugger的透明外壳 你搜索关键字得换一下了,完全的搜索不到 为什么用的是STM32的主控呢?哈哈,我还以为用的是HC32的芯片
saintloong 发表于 2020-7-29 09:43
你搜索关键字得换一下了,完全的搜索不到
淘宝售价85元,下单备注21IC坛友,我们看到后会修改价格为40元
页:
[1]
