【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列十六:
646|0
 楼主| 如意不如意 发表于 2020-7-21 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
使用micropython将TF卡虚拟成一个U盘,通过电脑端直接对TF卡进行操作。
二、实验设备及平台
  • iCore3双核心板点击购买
  • Micro USB线
  • 电脑
  • TF卡
三、实验原理
micropython支持将板载TF卡虚拟成U盘,只需在boot.py启动文件将usb_mode设置为Flash和SDCard并行加载。
四、实验步骤
  • 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
  • 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的boot.py文件替换到PYBFLASH的boot.py,弹出磁盘;
  • 将iCore3重新上电,代码运行;
五、实验现象
重新上电后,在此电脑中出现了PYFLASH磁盘还有另一个可移动磁盘(TF卡)。
六、实验代码
  1. # -*- coding: utf-8-*-
  2. # boot.py
  3. import pyb
  4. #pyb.country('US') # ISO 3166-1 Alpha-2 code, eg US, GB, DE, AU
  5. #pyb.main('main.py') # main script to run after this one
  6. #pyb.usb_mode('VCP+MSC') # act as a serial and a storage device
  7. #pyb.usb_mode('VCP+HID',hid=pyb.hid_mouse) # act as a serial device and a mouse
  8. pyb.usb_mode('VCP+MSC',msc=(pyb.Flash(),pyb.SDCard()))
代码包.zip (339 Bytes, 下载次数: 1)
