qwer268 发表于 2020-7-22 13:23
linux常用基本命令
Linux中许多常用命令是必须掌握的,这里将我学linux入门时学的一些常用的基本命令分享给大家一下,希望可以帮助你们。
  这个是我将鸟哥书上的进行了一下整理的,希望不要涉及到版权问题。
  1、显示日期的指令: date
  2、显示日历的指令:cal
  3、简单好用的计算器:bc
  4、重要的几个热键,-c, -d
  按键—具有『命令补全』不『档案补齐』的功能
  -c按键—让当前的程序『停掉』
  -d按键—通常代表着:『键盘输入结束(End Of File, EOF 戒 End
OfInput)』的意思;另外,他也可以用来取代exit
  5、man
  退出用q,
  man -f man
  6、数据同步写入磁盘: sync
  输入sync,那举在内存中尚未被更新的数据,就会被写入硬盘中;所以,这个挃令在系统关机戒重新启劢乀前, 径重要喔!最好多执行几次!
  7、惯用的关机指令:shutdown
  此外,需要注意的是,时间参数请务必加入指令中,否则shutdown会自动跳到 run-level 1
(就是单人维护的登入情况),这样就伤脑筋了!底下提供几个时间参数的例子吧:
  重启,关机: reboot, halt,poweroff
  8、切换执行等级: init
  Linux共有七种执行等级:
  --run level 0 :关机
  --run level 3 :纯文本模式
  --run level 5 :含有图形接口模式
  --run level 6 :重新启动
  使用init这个指令来切换各模式:
  如果你想要关机的话,除了上述的shutdown -h now以及poweroff之外,你也可以使用如下的指令来关机:
  9、改变文件的所属群组:chgrp
  10、改变文件拥有者:chown
  他还可以顸便直接修改群组的名称
  11、改变文件的权限:chmod
  权限的设定方法有两种, 分别可以使用数字或者是符号来进行权限的变更。
  --数字类型改变档案权限:
  --符号类型改变档案权限:
  12、查看版本信息等
  13、变换目录:cd
  14、显示当前所在目录:pwd
  15、建立新目录:mkdir
  不建议常用-p这个选项,因为担心如果你打错字,那么目录名称就回变得乱七八糟的
  16、删除『空』的目录:rmdir
  17、档案与目录的显示:ls
  18、复制档案或目录:cp
  19、移除档案或目录:rm
  20、移动档案与目录,或更名:mv
  21、取得路径的文件名与目录名:basename,dirname
  22、由第一行开始显示档案内容:cat
  23、从最后一行开始显示:tac(可以看出 tac 是 cat 的倒着写)
  24、显示的时候,顺道输出行号:nl
  25、一页一页的显示档案内容:more
  26、与 more 类似,但是比 more 更好的是,他可以往前翻页:less
  27、只看头几行:head
  28、只看尾几行:tail
  29、以二进制的放置读取档案内容:od
  30、修改档案时间或新建档案:touch
  31、档案预设权限:umask
  32、配置文件档案隐藏属性:chattr
  33、显示档案隐藏属性:lsattr
  34、观察文件类型:file
  35、寻找【执行挡】:which
  36、寻找特定档案:whereis
  37、寻找特定档案:locate
  38、寻找特定档案:find
  39、压缩文件和读取压缩文件:gzip,zcat
  40、缩文件和读取压缩文件:bzip2,bzcat
  41、压缩文件和读取压缩文件:tar
Linux交流裙:1126743406,大家可以一起交流
linux基础
http://www.makeru.com.cn/course/details/2058?s=156461
Linux网络经典案例
http://www.makeru.com.cn/live/3485_1630.html?s=156461
页: [1]
查看完整版本: linux常用基本命令
