jacky945 发表于 2020-7-28 16:50
满足低功耗物联网数据传输刚需的串口WiFi模块介绍
随着工业自动化和物联网的发展提速,开发人员开始寻求为网络边间处理应用实现连接、提供数据透传的WiFi模块。为了顺应这种趋势,这种WiFi模块需要能够满足UART接口数据透明传输的低功耗模块。本篇SKYLAB君就以低功耗串口WiFi模块的优势特性为切入点,简单介绍几款满足低功耗物联网数据传输刚需的串口WiFi模块。
低功耗串口WiFi模块
SKYLAB低功耗串口WiFi模块的优势特性
高集成,小尺寸:WiFi模块是基于WiFi芯片的基础进行设计开发的PCBA电路板,介于芯片和WiFi终端成品之间,集成了WiFi 联网、数据透传以及串口AT指令控制等功能,简化终端产品设计流程、缩短研发周期。SKYLAB研发的串口WiFi模块WG229(24*16*2.4mm),LCS6260(24*16*2.4mm),WG231(11*10*2mm)的小尺寸贴片封装,满足了物联网终端产品小尺寸高集成的串口WiFi模块需求。高性能,多功能:WiFi芯片的性能直接决定了WiFi模块的性能,SKYLAB联合联发科、乐鑫、全盛威等知名芯片厂商,研发推出多款支持串口、PWM、GPIO……接口的IoT WiFi模块SKW92、WG219、WG219、LSC6260、WG231性能稳定,支持Soft AP模式,Station模式,Soft AP +Station 共存模式三种;并且在基于WiFi模块的基础上,提供全方位的技术支持,可定制软件功能!
低功耗串口WiFi模块功耗值
低功耗,低成本:对于物联网WiFi终端产品而言,功耗永远是最大的挑战。WG219、WG219、LSC6260、WG231采用乐鑫ESP8266、全盛威TR6260低功耗芯片方案,在在深度睡眠模式下,功耗可以低至10-20uA,还支持拥有SW on-chip完整的应用程序的超低功率设备的快速程序开发应用,从而能够在保证数据透传的同时,最大限度降低功耗。国产芯片方案,还利于市场,可满足物联网低功耗、低成本的自动化和传感器解决方案WiFi模块需求。
云端生态支持:针对客户的物联网应用,SKYLAB研发推出的IoT UART接口WiFi模块都支持MQTT协议,且都支持对接云端服务。LCS6260支持对接阿里云、涂鸦云,WG219/WG229/WG231支持对接阿里云。
MQTT WiFi模块
想了解更多高集成、小尺寸;高性能、多功能;低功耗、低成本;云端生态支持的串口WiFi模块LCS6260/WG219/WG229/WG231参数特性及选型应用的工程师们可以移步SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或阿里店铺。
页: [1]
查看完整版本: 满足低功耗物联网数据传输刚需的串口WiFi模块介绍
