Linux入门指南——ubuntu的安装与Linux基础操作
大家好,今天我分享一下Linux的知识,因为学校实验室用Python编程,所以我就安装了Linux,这也是利于Python的学习的,为什么建议初学者用Linux呢,因为linux下的python通常比较的强大,它的包安装以及工作方式通常会比较的流畅。像管道,事件,共享内存等等都比较容易使用。而在Windows下的环境变量配置以及导包都非常麻烦(我在Windows下装Django一直都装不上,只能手动从网上下载再安装。), 而且有很多经典的python代码都是用python2写的,这时候在Windows下想使用这些代码就很困难,但是在Linux下的python2到python3的转换就十分轻松了。因此我建议初学者在Linux下运行Python。(当然要是工作的话就需要就看自己用的库是支持Linux还是Windows了。)当然,想在Windows运行Python的知友我推荐jupyter和sublime(pycharm真的是太卡了)以下为正文:初学者只需要在Windows系统装一个Linux虚拟机就完全够用了,这里推荐安装VMware的Ubuntu虚拟机。这里是安装教程https://blog.csdn.net/stpeace/article/details/78598333安装VMware的时候要看支持什么操作系统,我用的win10,但是网站推荐的是win7的,这是一个坑,如果是win10系统,就用这个教程安装VMware:https://jingyan.baidu.com/article/64d05a020689afde55f73b33.html当然VMware安装之后是需要激活密匙的,这是最新版的激活密匙,全球通用:https://blog.csdn.net/gaopeng1111/article/details/83626290下载下来之后就可以运行Linux环境了。这里是适合初学者学Linux的菜鸟教程:https://www.runoob.com/linux/Linux-intro.html当然,菜鸟教程比较杂乱,有点不分主次,于是我就总结了Linux入门的必要的基础知识,有兴趣的朋友们可以看一下:Linux的基础知识©作者:geekctwdLinux的基础命令:Linux命令的格式(command为必填,其余为选填):command(命令) + [-options](选项) + (参数) …前面有“-”代表选项,无代表参数(参数与选项无前后关系)[*]ls :显示当前路径(当前文件夹)下的文件。
[*]ls / :显示根目录(/)下的文件
[*]ls /bin :显示根目录下的bin内的文件
[*]ls –a :显示包含隐藏文件在内的所有文件(隐藏文件标志为开头是“.”)
[*]ls –l :以列表方式显示
[*]pwd :显示当前路径。
[*]cd(change directory) :切换目录
[*]cd - :回到上一次所在的路径
[*]cd ~ :回到家目录
[*]touch + 文件名 :创建一个文件
[*]mkdir :创建一个文件夹
[*]clear :清屏
[*]gedit + 文件名:编辑文件内容
[*]cat + 文件名:查看文件内容(cat可以通过重定向将两个文件合并为一个文件)
[*]more + 文件名 :分屏查看文件内容(按‘q’退出)
[*]history :历史命令
[*]rm +文件/文件夹的名字:删除文件/文件夹(删除文件夹要在后面加‘-r’)
[*]rmdir +文件夹的名字:删除空文件夹
[*]>(或>>):重定向 具体原理可看https://www.cnblogs.com/piperck/p/6219330.html
[*]mv + 原来文件名字 + 修改之后的名字 :将文件进行重命名
[*]mv +文件名+文件夹名:将指定文件移动到指定文件夹中
[*]ln –s + 已经存在的文件名 + 新的文件名 : 对一个存在的文件建立软连接(相当于快捷方式)
[*]ln + 已经存在的文件名 + 新的文件名 :对一个存在的文件建立硬连接
[*]grep + “关键字” +文件名:在指定文件里搜索含有指定关键字的信息
[*]cp +文件名 +文件夹名 :将指定文件复制到指定文件夹中(加-r可以将文件夹复制到文件夹中,-r位置在cp后或总命令后均可)
[*]find +目录名 + -name +“文件名”(可用通配符) : 从指定目录中查找名字与搜索文件名相关的文件 (区分grep,grep是从指定文件中查找文件的内容)
[*]tar + -cvf +包名.tar + 要打包的文件名(一个或多个) :将指定文件打包(默认打包到当前文件夹)
[*]tar + -xvf + 指定包名.tar :将指定包解开(默认解到当前文件夹)
[*]tar + -zcvf + 压缩包名.tar.gz + 要压缩的文件名(一个或多个) :将指定文件压缩为一个后缀为gz的压缩文件(默认压缩到当前文件夹)
[*]tar + -zxvf + 指定压缩包名.tar.gz :将指定后缀为gz的压缩包解压(默认解压到当前文件夹)
[*]tar + -jcvf + 压缩包名.tar.bz2 + 要压缩的文件名(一个或多个) :将指定文件压缩为一个后缀为bz2的压缩文件(默认压缩到当前文件夹)
[*]tar + -jxvf + 指定压缩包名.tar.bz2 :将指定后缀为bz2的压缩包解压(默认解压到当前文件夹)
[*]zip + 压缩包名.zip + 要压缩的文件名(一个或多个) :将指定文件压缩为一个后缀为zip的压缩文件(默认压缩到当前文件夹)
[*]unzip + 指定压缩包名.zip :将指定后缀为zip的压缩包解压(默认解压到当前文件夹)
[*]which +命令:查看该命令是哪个路径下的文件(每个命令对应一个文件)
[*]cal :显示本月日历
[*]date :查看当前时间
[*]ps –aux :显示当前全部进程
[*]kill +PID(一个进程有一个单独的PID) :结束指定进程
[*]kill + -9 +PID(一个进程有一个单独的PID) :强制结束指定进程
[*]reboot :重启操作系统
[*]shutdown –h now :现在关机
[*]df –h :查看硬盘的使用情况
[*]du –h :显示当前路径的使用情况
[*]ifconfig :查看或配置网卡信息
[*]ping +局域网中其它的电脑ip :查看与局域网中其他电脑是否存在网络连接
[*]sudo useradd + 用户名 + -m :创建一个用户名(有-m则创建一个家目录)
[*]sudo passwd + 用户名 :更改指定用户名的密码
[*]su - + 用户名 :切换到指定用户名(此时pwd显示为新的用户名的家目录)
[*]sudo –s :切换到超级管理员账户(其它操作系统是su -root)
[*]chmod + 要修改的权限 +文件名 :修改文件的权限
[*]sudo usermod –a –G adm + 用户名
sudo usermod –a –G sudo + 用户名为创建的普通用户添加sudo权限
通配符“*/?”:用来模糊搜索文件。当查找文件夹时,可以使用它来代替一个或多个真正字符;当不知道真正字符或者懒得输入完整名字时,常常使用通配符代替一个或多个真正的字符“*”可以代表任何字符串;“?”仅代表单个字符串,但此单字必须存在
Ubuntu帮助文档的查看:命令 + “--help” 例:ls --help或:man + 命令 例:man ls
自动补全:tab:敲出命令的前几个字母后按tab,系统会自动帮我们补全命令Ubuntu系统的放大:Ctrl + Shift + “+” ,缩小 :Ctrl + “-”
Windows和Linux的区别:Windows将硬盘划分为多个区域(驱动盘符),而每个驱动器都有自己的根目录结构,这样就形成了多个树并列的情形,如下图:
Linux (以Ubuntu举例):没有驱动器盘符,只有一个根目录“/”,所有文件都在根目录下面。
根目录(/)下的常用文件:bin :与程序相关boot :与开机启动相关cdrom :与光盘相关dev :与设备相关etc :程序和服务器配置的地方lib :库home :存放家目录的地方
最后跟大家分享一下我的vim**,如果大家安装了Linux操作系统,那不会用vim真的就是暴殄天物了:编辑器之神——vim的入门指南 - geekDong的** - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/74633462
祝大家的技术能在我这篇Linux的入门**里有所提升,也祝各位能在将来找到一份心仪的工作
页:
[1]
