IGBT功率半导体器件AQG324试验认证,参数测试、寿命试验
IGBT功率器件AQG324试验认证 功率模块作为新能源汽车动力、电源系统中的核心器件迎来了黄金发展期,目前中高端功率模块市场仍处于外资垄断的格局,国产功率模块技术及性能还有待进一步完善,并且由于汽车级功率模块标准长期缺失,国产模块可靠性验证未能得到国际认可。解决方案AQG324由ECPE"汽车电力电子模块认证"工作组颁布,其制定了完善的车规级功率模块可靠性试验,可以有效验证产品可靠性,指导厂商更深入了解其产品可靠性能,从而加快产品开发速度,优化工艺流程。广电计量专家团队深入解读AQG324及相关标准,建立功率模块可靠性验证技术能力,可以为功率半导体产业上下游企业提供具有权威性的AQG324检测验证报告。试验项目模块检测:静态参数、动态参数、连接层检测(SAM)、IPIM、OMA;模块特性测试:寄生杂散电感、热阻值、短路耐量、绝缘测试、机械参数检测;环境测试:热冲击、机械振动、机械冲击;寿命测试:功率循环(PCsec)、功率循怀(PCmin)、高温存储、低温存储、高温反偏、高温棚偏置、高温高湿反偏; 覆盖标准· DIN EN ISO/IEC 17025:General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories·IEC60747系列∶Semiconductor Devices, Discrete Devices ·IEC60749系列∶Semiconductor Devices-Mechanical and ClimaticTest Methods· DIN EN 60664系列∶Insulation Coordination for Equipment WithinLow-Voltage Systems· DIN EN 60069系列∶Environmental testing · JESD22-A192009:Low Temperature Storage Life=====================================================IGBT功率器件AQG324试验认证联系人:李经理 138 0884 0060lisz@grgtest.com ===================================================================
页:
[1]
