HK32F030M最快GPIO翻转速度
本帖最后由 shushi007 于 2020-8-3 23:14 编辑各位好!我用HK32F030M的单片机来驱动恒流LED芯片,GPIO翻转速度要达到8M左右,但是自己使用HK32F030M单片机最快的翻转速度只有5.5M。
如下是代码和波形测试图片,麻烦查看一下是不是我没有注意好关键的地方导致的!
代码我配置HCLK=PCK=SYSCLK=HSI=32M
翻转GPIO的代码如上,一条str指令占用两个时钟周期,一高一低32M/4=8M 但是实际GPIO只有5.5M,麻烦各位看还有什么遗漏的地方没有,GPIO驱动能力是50M速度翻转。
目前 已经解决了。问题是flash初始化的时候等待周期为2,改为0等待周期 gpio速度可以达到8.3M,但是代码初始化哪里有提示说16-32M频率使用1个等待周期 32-48M使用两个等待周期 32M的时候0等待周期没有问题吗? shushi007 发表于 2020-8-3 23:29
目前 已经解决了。问题是flash初始化的时候等待周期为2,改为0等待周期 gpio速度可以达到8.3M,但是代码初 ...
尽量提高代码的执行速度,比如再次精简代码,提高执行速度,这个flash等待周期不要乱动,否则容易有跑飞的危险。 采用直接操作ODR寄存器也可以:例如:GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_0; annko2005 发表于 2020-8-4 08:40
不确定在没有使用-o3优化的时候,GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_0的操作是否是gpio最快翻转操作,要从ODR读取一次在写回到ODR寄存器,有两次外设寄存器存储操作ldr和str,这样高低电平操作共四次存储操作,一个存储操作占两个时钟周期,32M时钟的时候最大翻转频率是4M.
还有老哥你提供的example代码里面有gpio复用 的代码吗,我现在使用TSSOP20封装,好像PB5,PD4引脚不能作为GPIO操作,复用功能设置不知道怎么关闭,能提供实例代码吗? xyz549040622 发表于 2020-8-4 08:08
尽量提高代码的执行速度,比如再次精简代码,提高执行速度,这个flash等待周期不要乱动,否则容易有跑飞 ...
翻转GPIO操作已经是代码最快了,反汇编看到都是一条str指令就置高低电平操作了。不动存储周期,好像32M的HSI跑的时候由于在等待取指令实际单片机只跑在20M左右的样子。 shushi007 发表于 2020-8-4 23:16
翻转GPIO操作已经是代码最快了,反汇编看到都是一条str指令就置高低电平操作了。不动存储周期,好像32M的 ...
32M的主频,IO翻转能达到20M已经很好了。 shushi007 发表于 2020-8-4 23:16
32M的主频,IO翻转能达到20M已经很好了。 shushi007 发表于 2020-8-4 23:14
不确定在没有使用-o3优化的时候,GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_0的操作是否是gpio最快翻转操作,要从ODR读取一 ...
我已将把我们的HK32F030M的最新版的参考案例上传到论坛了,你可以直接下载。例程中有PD5,PB5做普通IO的例子。 要求这么高的速度,为什么不考虑使用其他外设去实现呢,比如这个驱动芯片,要是调光就用定时器的pwm模式,要是传输数据 这种芯片协议一般SPI改改都能靠的上吧,都要比直接反转io要好 幽恋梦涟 发表于 2020-8-5 15:50
要求这么高的速度,为什么不考虑使用其他外设去实现呢,比如这个驱动芯片,要是调光就用定时器的pwm模式, ...
不行哦一起要控制5个引脚和spi一起的另外一个gpio无法一起同步 xyz549040622 发表于 2020-8-5 09:29
{:sweat:} 我是说32M的主频实际CPU由于指令等待的问题实际只跑了20M,32M主频理论上gpio翻转频率只能做到8M annko2005 发表于 2020-8-5 13:53
我已将把我们的HK32F030M的最新版的参考案例上传到论坛了,你可以直接下载。例程中有PD5,PB5做普通IO的例 ...
有没有尝试把这个反转io的代码放到ram里面跑,在ram是零等待的
是ws2812类似的led吗,这类led最好用dma+spi来刷,程序简单,时序也稳定,而且cpu可以空闲做很多其他事情 这个例子不错的,很棒,了解了。
告诉你一个办法可以提到2/32, 比如说输出寄存器叫pa
while(1)
pa=1;
pa=0;
pa=1;
pa=0;
pa=1;
pa=0;
pa=1;
pa=0;
//尽量重复多写pa=1;pa=0;比如说写100遍
while(1)
cpu是1机器周期1指令,明白没? 设置io高速呢 驱动高度ADC还不行啊
页:
[1]
