怎么配置使得HK32F030M复位脚做普通IO?
很多用户在咨询怎么配置才能使得HK32F030M的复位脚用作普通IO. 下面函数配置就可以做到,给大家参考:void Config_Rst_As_Gpio(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_IOMUX,ENABLE); //打开IOMux时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟
// nrst -- pa0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_IOMUX_ChangePin(IOMUX_PIN7,IOMUX_NRST_SEL_PA0);// SOP8 PIN7(NRST)PA0 IOIOMUX_NRST_SEL_NRST IOMUX_NRST_SEL_PA0
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
一旦复位脚配置成普通IO后,如果在线仿真想要再次下载,那么用户必须把板子用外部供电,断开仿真器的VDD与用户板的连接,同时必须把复位脚接一个对地按键。下载时先按住复位键,然后再上电。这样操作就可以再次下载。因为刚上电时复位脚默认是复位功能。 顶, 明白了 如果按这个配置完了,但还无法操作PA0。会是什么原因呢? 按照楼主的进行配置之后,还是无法进行PA0的操作,怎么回事。
顶, 明白了 这个例程可以有,如果程序稳定了,完全可以将这个管脚用于别的。 这个管脚可以使用很多方面的。 看明白了,浅显易懂的说明,很棒。
感谢分享,明白怎么搞了。
对HK32F030MF4P6 可用吗?TSSOP20 的 NRST 在PIN4上啊! 还有 VCAP 数据手册上 描述引脚类型是“O” 这个怎么配置成输出IO? 谢谢 lpx280666373 发表于 2021-3-29 10:38
对HK32F030MF4P6 可用吗?TSSOP20 的 NRST 在PIN4上啊! 还有 VCAP 数据手册上 描述引脚类 ...
@annko2005 这个了解,不错的,很棒。 感谢楼主的分享,不错的一个请。
lpx280666373 发表于 2021-3-30 12:18
@annko2005
https://bbs.21ic.com/icview-3120404-1-1.html
页:
[1]
