我本微末凡尘 发表于 2020-8-4 14:31
CV8788国产低价高性能HDMI发射芯片,完美替换ITE66121和SIL9022
CV8788是一颗可以接受RGB888/BT656/BT1120等数字信号转HDMI信号的低价高性能HDMI发射(TX)芯片,内置24bit音频AD。
QFN88pin封装,支持SDR/DDR传输模式。
国产IC,功能比国外的例如ITE66121和SIL9022都要强,价格也不比它们贵,支持国产。
生产封装都是在国内,不担心缺货问题,供货稳定,工作环境温度支持-30至85摄氏度。
下面是这颗IC的基本参数介绍:
CV8788 高清晰度多媒体接口发送器集成了低 功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换 模块,支持多种视频信号以及模拟/
数字音频信号转 为标准 HDMI 信号输出,芯片不会对画面分辨率进 行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8788 提供灵活的视频接口,支持 SDR/DDR 传输模式,支持RGB、YUV444及YUV422等视频格式。
先进的音频模式转换模块,使CV8788不仅仅支持I2S、S/PDIF数字音频输入,而且支持模拟音频输入,应用更灵活。
视频输入
支持 RGB/YUV 信号输入。
支持 SDR/DDR模式。
支持 BT656/BT1120/BT601 信号输入。
支持 CEA480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60 等模式输入。
支持 VESA 信号最高到 1920x1200。
支持自动模式检测。
支持复制保护。
模拟音频输入
先进的多位增强 ADC 架构。
24 位模数转换。
支持音频采样率高达 108khz。
内置低延迟数字滤波模块。数字音频输入
四路I2S输入,采样率范围为32~192Khz。
S/PDIF接口支持PCM,Dolby Digital, DTS。
数字音频模式帧率最高支持192Khz。
数字音频兼容IEC60958和IEC61937。
HDMI 输出
支持HDMI1.3和 DVI1.0输出,支持24bit色深,支持1080P60和UXGA,速率高达170Mhz。
支持HDCP1.3版本并兼容 CEC1.3版本。
支持CEC功能和热插拔(Hot Plug)。
控制及封装
I2C接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从10MHz到30MHz,提供中断Pin方便系统开发。
88pin plastic QFN 封装,尺寸为8mmX8mm.
3.3/1.8V电源供应,芯片最大电流约180ma.
工作环境温度支持‐30至85摄氏度。
页: [1]
查看完整版本: CV8788国产低价高性能HDMI发射芯片,完美替换ITE66121和SIL9022
