LED2013 发表于 2020-8-7 09:50
HC32F072系列产品介绍
产品特性
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
⚫ HC32F072 系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU数据保存状态时的功耗
– 12μA @32.768KHz 低速工作模式:CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz 睡眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 4μS 唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能
⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 管脚 (83/100PIN,50IO/64PIN,36IO/48PIN)
⚫ 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟 32.8/38.4KHz
– PLL 时钟 8MHz ~ 48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
– 3 个通用 16 位定时器,支持 1 组互补PWM输出,支持2倍主频PWM输出,最高支持 96MHz PWM 输出
– 1 个高级 16 位定制器,支持 3 相互补PWM输出,支持2倍主频PWM输出,最高支持 96MHz PWM 输出
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持 5通道捕获比较,5 通道 PWM 输出– 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
– 4 路 UART 标准通讯接口
– 2 路 SPI 标准通讯接口
– 2 路 I2C 标准通讯接口
– 2 路 I2S 音频通信接口
– 1 路 Crystal-less USB Full Speed Device
– 1 路 CAN 2.0B 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件 CRC-16/32 模块
⚫ 硬件 32 位除法器
⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ 2 通道 DMAC
⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号
⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 2 路 12 位 500k sps DAC
⚫ 集成 5 个多功能运算放大器,其中两个OPA 可以作为 2 路 DAC 的输出 Buffer
⚫ 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 3路电压比较器
⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式:LQFP100/64/48
支持型号
HC32F072PATA-LQFP100 HC32F072KATA-LQFP64 HC32F072JATA-LQ48
xiaoqizi 发表于 2020-9-4 12:54
长知识了 呵呵
木木guainv 发表于 2020-9-4 12:54
非常感谢楼主分享
磨砂 发表于 2020-9-4 12:55
非常好的帖子
晓伍 发表于 2020-9-4 12:56
路过 学习了
八层楼 发表于 2020-9-4 12:57
楼主辛苦了
页: [1]
查看完整版本: HC32F072系列产品介绍
