LED2013 发表于 2020-8-7 11:04
华大单片机HC32L170 / HC32L176介绍
产品特性
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
⚫ HC32L170/HC32L176 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
–0.6μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和CPU 数据保存状态时的功耗
–1.0μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作
–8μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU和外设运行,从 FLASH 运行程序
–35μA/MHz@3V@24MHz 睡眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行
–135μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序
–4μS 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能
⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN,56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN)
⚫ 时钟、晶振
–外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
–外部低速晶振 32.768KHz
–内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
–内部低速时钟 32.8/38.4KHz
–PLL 时钟 8MHz ~ 48MHz
–硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
–3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
–1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
–2 个低功耗 16 位定时器,可以级联
–3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
–1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持 5通道捕获比较,5 通道 PWM 输出
–1 个超低功耗脉冲计数器 PCNT
–1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
–4 路 UART 标准通讯接口
– 2 路 LPUART 低功耗通讯接口,深度睡眠模式下可工作
–2 路 SPI 标准通讯接口
–2 路 I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件万年历 RTC 模块
⚫ 硬件 CRC-16/32 模块
⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ 2 通道 DMAC
⚫ 4*52 / 6*50 / 8*48 LCD 驱动
⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号
⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 1 路 12 位 500k sps DAC
⚫ 集成 1 个多功能运算放大器,可以作为DAC 的输出 Buffer
⚫ 集成6位 DAC 和可编程基准输入的3路电压比较器
⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式:LQFP100/80/64/48, QFN32
页: [1]
查看完整版本: 华大单片机HC32L170 / HC32L176介绍
