在STM32cubeide中使用__align(num)报错
如题,会报错。Description Resource Path Location Type 'membase' undeclared here (not in a function); did you mean 'memsize'? MALLOC.c /MG_Dryer_HAL/USER/src line 23 C/C++ Problem
这个错17年就有人问,但是没找到有人说怎么解决。
在keil下好像没问题。但是现在用stm32cubeide。
大佬们知道怎么解决吗?@dirtwillfly @m564522634 @tyw @xyz549040622
刚好在 _align 是伪指令,根据编译器的不同 写的方式不一样的, 如果你用gcc 编译器的话字节对齐不是这样写的要改,比如试下这样 __attribute__((aligned(n))) 楼主居然还在隔壁?隔壁最近咋样?
我经验不够,姑且认为是编译器的问题吧。如果编译器支持align的颜色应该是不一样的吧。 m564522634 发表于 2020-8-7 16:40
刚好在 _align 是伪指令,根据编译器的不同 写的方式不一样的, 如果你用gcc 编译器的话字节对齐不是这样写 ...
好像可以了,感谢大佬
那_align(4)和__attribute__((aligned(4))) 在使用时是一个用途吗?可以直接替换使用么 xyz549040622 发表于 2020-8-7 17:50
楼主居然还在隔壁?隔壁最近咋样?
我经验不够,姑且认为是编译器的问题吧。如果编译器支持align的颜色应该 ...
隔壁是指啥?STM32芯片?还是指STM32CUBEIDE?
STM32毕竟应用比较广,cubeide好歹是官方的
页:
[1]
