MM32下载 JLink和STlink
MM32能够使用st-link和j-link下载吗?在keil里面设置好之后,能够识别到ID,也能够擦除芯片成功,但是下载的时候提示Error:Flash Download failed - "Cortex-M0", 芯片是MM32SPIN27PF,有人用过jlink或者stlink下载成功吗?或者推荐一款下载调试器,官方的mm32-link没有购买途径啊。 这J-LINK肯定可以下载,ST-LINK没试还不知道,需要添加相应的flash文件 我用JLink,下载过。无论CPU是5V 还是 3.3 V 都没有问题。
而且,JLink,我是自己做的那种(JLink-OB) 我这两天试着用jlink ob,发现找不到芯片,不知道缺了什么文件,jflash能识别到芯片 我测试过,没有成功,第一个你内核找不到MM系列芯片,主要是JLINK目前不支持这家公司旗下芯片,第二个就你选择了M0,下载时识别不到,第三你选择STMM2F103系列也不支持。。如果有成功的,还请发一下配置。。。。 Segger的Jlink支持MindMotion的器件:
具体可以参考 https://www.segger.com/downloads/supported-devices.php 中的支持列表 MindMotion
支持的软件,可以从 https://www.segger.com/downloads/jlink/下载最新的J-LINK 驱动软件;同时还需要升级Jlink 固件;
发现找不到芯片,不知道缺了什么文件,jflash能识别到芯片 OnWater 发表于 2020-9-29 13:18
具体可以参考 https://www.segger.com/downloads/supported-devices. ...
我下载jflash V6.70a
但没有MM32F0010XX选型,jlinkob也提示更新,并更新成功 st-link v2亲测可用 Jlink目前对国产片子的支持还很少 你这个芯片是在哪里买的呀 有开发板么
反正我用stlink和自做的jlinkob都烧进去了。。 应该都可以吧 理论上只要是ARM-Cortex内核的,都可以用Jlink和STlink下载,只是不知道原厂芯片的兼容性做的咋样了。 可以下载,就是不知道可靠不? JLINK是可以的 应该是芯片flash算法没对 就Jlink就可以啊,应该是你得Keil没有对应得Flash下载算法。 应该是你KEIL没有安装芯片支持包吧? MDK中JLINK下载的时候选择对应的M0或者M3核都可以,芯片型号不用太关注。直接可以下载
页:
[1]
