单片机开发充气泵方案
轮胎充气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加一个照明功能,来应付轮胎在夜晚没有光照下,无法正常进行充气泵的使用。并且该产品适用多个领域,诸如:轮胎、轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池驱动电极运作充气的打气泵,其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。轮胎打气泵由驱动式马达,ADC芯片、LCD数字显示等部件结构组成,具有精确的压力显示、单位转换、预设值自动控制停机和完全的安全保护等功能。
轮胎充气泵方案功能简述:
显示方式:LED/LCD显示,(可定制)。
单位:PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2(可定制)
按键:4个按键,分别是:+、-、开关、照明
测量范围:3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA;2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA;2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
气压出厂:设定为35PSI
电机控制:MOS管、
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
轮胎充气泵方案的优势
体积小,平时放于轮胎后备箱,不占地方,携带方便.
功率大,效率高,充气速度快
用途广泛:可用于摩托车、汽车、自行车、游泳圈及球类等;
可以测量汽车轮胎气压,使汽车轮胎随时保持正常胎压。
页:
[1]
