继电器的吸合老是使ATmega32复位,求解
现在就使K1,K2,K3在做10秒吸合测试,老使单片机复位,是不是PCB的布局也有影响。求大佬解答下不太复杂的电路,直接截图更方便别人分析
继电器加续流二极管 用示波器挂一下电源,看看电源是否异常 九成可能地线布线问题。剩下可能是电源电压跌落,三个继电器同时动作,冲击电流很可观了。 9脚接了12V,已经可以续流,不用再加续流二极管。
OUT_1,...OUT_7接100R加104电容到地是什么意思? 可能是 地弹。
可以试试:割开 MCU 电源、地,三处各靠近芯片并联一粒104、一粒47uF,串一粒10欧电阻,再连接到Vcc。
另外,
吸收电容太少了,图上只看到12V有一粒。
AVcc 只串一粒电感肯定不合适,漏了电容。 BTW:小电流的 AVcc 滤波,RC 效果比 LC 好 -- 不相干问题:这个只串一粒电感大概不是导致复位的原因
具体复位原因,还是看实际 PCB、外接引线。 多半是地没有处理好,单点共地会好很多 单片机 驱动这种继电器,设计翻车的太多了!你这还没有带负载!就...... ,我一般都是用光耦隔离 驱动个场管再驱动, 继电器放在另一块板子上,越远越好! 惹不起 就要躲!{:lol:},也研究过PLC的继电器输出电路,后来没有效仿。 建议 拆个正规的继电器输出的PLC 参考下成熟的设计! 本帖最后由 yanruiqi 于 2020-8-15 21:07 编辑
可以十分肯定的是:吸合或断开瞬间单片机的复位引脚电平有抖动! 一般时刻,即使单片机的电源 如丝般顺滑,毛用都没有! 续流二极管 别搞个类似M7的整流二极管,要用肖特基的. 单片机驱动个继电器也会复位?从来没有遇到过。 吸合时复位是电源带载能力问题,断开时复位是继电器电感反激问题,加续流二极管或RC吸收电路 复位脚接个104电容到地试试。
页:
[1]
