西城微科 发表于 2020-8-13 11:10
车胎检测气压表胎压计芯片方案
  气压是汽车轮胎非常重要的地方,气压的高低直接影响的是汽车轮胎的使用寿命。因为我们知道,轮胎的气压如果过低的话,轮胎变形会增大,轮胎的侧边会容易出现裂口的状况;同时轮胎会产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳和帘线折断。如果气压过高,就会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。所以汽车轮胎的高低直接影响的是汽车行驶和使用寿命。据美国国家公路交通安全管理局估计,每年有2.3万起涉及轮胎漏气或爆胎的交通事故,其中535人死亡。这两个问题可能都是胎压不合适造成的。
  气压表胎压计方案功能:
  开机方式:手动开机或是气压开机
  显示精度:300分度
  功耗:带背光工作电流小于1.7mA;关机平均电流小于2.2uA
  测量范围:3~150PSI; (可设置)
  测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
  分辨率:0.5psi或0.1psi (可选)
  工作温度:-10至50度
  工作电压:额定电压3.0V,可工作电压2.4V-3.6V
  压力单位:PSI、BAR、KPA2、 KG/CM2
  低电提示:电池电压<2.5+0.15V低电符号闪烁或LO
  **功能:**范围: 0.3+0.1Kg; **时间:长期**
  关机时间:低压显示"Lo"4s后关机;无气压变化180+2秒自动关机
  背光时间:20S灭
  预测压力:3~ 100PSI循环(范围可设置)步进1.0PSI或0.5PSI
  按键种类:轻触、触摸、拨动
  报警功能:超过zui大压力显示"ERR",可选择闪或不闪
  峰值锁定:显示压力值后10秒归零(归零时间可选)
  清零功能:可选择按下清零键则清零(与UP键共用)
  胎压计功能特征:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机, 提高可靠性和寿命
  四种压力单位任意切换: PSI、BAR、KPA2、 KG/CM2
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
  方案详情:
  按客户特定要求开发胎压计、充气泵、充气宝等方案。
  专业方案公司,方案和模组多用途、多规格、多品种,可完全满足各种客户的特定要求。
  采用高精度芯片设计,低电压、低功耗,生产简便,性能稳定,良品率高。
页: [1]
查看完整版本: 车胎检测气压表胎压计芯片方案
