ArterySW 发表于 2020-8-15 13:38
SC0011 AT32F415 AT32F421 ERTC 时间戳的使用
示例目的
演示AT32F415以及AT32F421 ERTC时间戳的使用。
支持型号:
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设:
ERTC
1.快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0,AT-START-F421 V1.0 开发板
2) 串口PA9, PA10
1.2 软件资源
1) SourceCode
    ERTC_Calendar 源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 ERTC_Calendar 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F421 V1.0 开发板,请选择 AT_START_421 项目工程
3) 当PC13上出现下降沿时,此时产生时间戳事件,时间会保存在时间戳寄存器里,通过串口打印时间戳数据
时间戳信息打印
muyichuan2012 发表于 2020-8-15 14:00
这个功能不错哦感谢分享
薄幸名的薄 发表于 2021-7-22 15:44
页: [1]
查看完整版本: SC0011 AT32F415 AT32F421 ERTC 时间戳的使用
