wziyi 发表于 2020-8-16 19:09
为何建议用上拉电阻而非下拉电阻
设计按键的时候,按键断开时,给单片机加高电平好,还是低电平好呢。我看到不少开发板设计的是高电平,按键合上后,接地,电平拉低。我可以反着设计不???
wziyi 发表于 2020-8-16 19:21
我还有个疑问,降低MCU的工作电压能不能降低功耗。我看数据手册上也没对这方面有明确说明。
gaoyang9992006 发表于 2020-8-16 19:22
你当然可以反着设计,用上拉电阻,让常态是高电平,用下拉电阻,常态位低电平。
mcu5i51 发表于 2020-8-17 14:40
因为多数的MCU提供的是上拉电阻,才有这种经典的方式
coshi 发表于 2020-9-2 23:44
当然可以了
wziyi 发表于 2020-11-13 19:04
最近在一本电路设计书籍上找到了上下拉电阻的设计依据,一般默认为上拉电阻比较好,因为当外部存在干扰并耦合在下拉电阻上,易造成从低电平到高电平误动作。
wziyi 发表于 2020-11-13 19:10
有些 STM32 会存在内部调压器,能让单片机正常工作的外部电压,都不会引起内核电压的变化。
最近在一本电路设计书籍上找到了上下拉电阻的设计依据,一般默认为上拉电阻比较好,因为当外部存在干扰并耦 ...
请教下书名是什么?最近正好也想看看电路设计基础的书。
关于下拉是否可以降低功耗的事,反正我认识不少玩蓝牙的都说下拉是有利于降低待机功耗的,不过效果并不是很明显,只能说能省点电就省点。
chenjun89 发表于 2020-11-16 08:07
高电平抗干扰性能要好些
yangxiaor520 发表于 2020-11-16 20:38
上拉下拉都可以的。
别看我照片 发表于 2020-11-17 19:15
需要增加一个上拉下拉的电阻,才可以,哈哈!
答案很长吧 发表于 2020-11-18 09:35
在按键去抖方面,我真的是焦头烂额的,没有办法整理。
勇者无惧你和我 发表于 2020-11-20 09:26
如果要是出于功耗考虑的话,哪种方式都不好。
七毛钱 发表于 2020-11-20 15:40
肯定可以啊,IO口有上升沿中断响应,下降沿中断响应,或者边沿相应
补充一下:这个看你设计需求,需要接上拉下拉电阻来确认状态
liangshuang95 发表于 2020-11-20 18:28
可以没得问题。
关于下拉是否可以降低功耗的事,反正我认识不少 ...
抱歉,好久没看论坛回复了
电路设计工程计算基础
出版社: 电子工业出版社
武晔卿 著
ISBN:9787121343711
wziyi 发表于 2021-2-19 22:26
大家在使用按键中断的时候,注意加 电容 防止抖动,假如没有加,会导致单片机反复进入中断,严重的会死机。这种问题无法用软件解决。
这个问题我需要再看看书,有结果了会及时回帖
页: [1] 2
查看完整版本: 为何建议用上拉电阻而非下拉电阻
