hongjihong2014 发表于 2020-8-19 16:08
关于proteus 自建工程编译时出现的问题解析
关于proteus 自建工程编译时出现的问题解析:芯片:TMS320F28027系列;
电脑安装编译器:ccsv8;
首先电路添加正确。
代码书写正确,然后再编译代码是会出现 :
The selected compiler 'CodeComposer for Piccolo' is not installed.Compilation failed. Check the Project Settings。这个意思是你的编译器没安装,或者你安装了没有被索引到,需要自己添加。一般装了CCS的 这个编译器就在C:\ti\ccsv8\tools\compiler\ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS(这个是我自己的路径)。其选项在 安装工程时 有个compilers 选项 ,在CodeComposer for Piccolo or CCS for Piccolo里面添加,添加完成后check一下。就可以了。............................................................................................最好的老师还是开发者本身。在软件主页的movies里面有视频指导。
页: [1]
查看完整版本: 关于proteus 自建工程编译时出现的问题解析
