EduSoho最新版开源代码+安装包,免费部署在线教育平台
很多人下载了EduSoho开源版本但不会安装,那么教育机构能如何用EduSoho网校系统免费搭建网校呢,这里送上官方保姆级EduSoho安装教程+安装包一份,请大家查收!安装注意事项:
在安装EduSoho时,请将您的程序运行根目录配置到web下,否则会有课程视频、资料泄漏等安全问题。即正确访问您的EduSoho的方式是:http://www.youdomain.com/。如是http://www.yourdomain.com/web/,请按照官网教程修改您的配置。
Ubuntu14.04+Nginx+PHP+MySQL+EduSoho[文档]
注意: 本教程基于Ubuntu系统 14.04版本并且需要以root用户操作机器,请在确保您的环境是否符合以上两个条件之后,再进行后续的操作。
切记:我们的edusoho访问目录是edusoho/web,只有在nginx或者Apache配置里面把根目录定位到web目录下,才不会出现奇怪的问题,否则就会出现图片不能显示或者文件无法上传的问题。
本教程主要分为一下几个步骤:更新系统、安装并配置Nginx、安装MySQL、安装并配置PHP、 安装并配置EduSoho,测试Edusoho。
1、更新系统
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
2、安装Nginx
2.1 安装nginx
sudo apt-get install nginx
2.2 配置Nginx
sudo vim /etc/nginx/nginx.conf
然后 在http{} 字段里添加
client_max_body_size 1024M;
3、安装并配置MySQL
3.1 安装mysql
apt-get install mysql-server
在这个过程过程中会要求您输入MySQL数据库的root密码,请认真填写。
3.2 创建数据库
mysql -uroot -p
然后你需要输入MySQL数据库的root密码。
进入数据库命令行模式后,创建edusoho数据库,执行:
CREATE DATABASE `edusoho` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `edusoho`.* TO 'esuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'edusoho';
quit;
注意:这里为edusoho数据库创建了一个用户名,用户名为:esuser,密码为edusoho,在后面安装的第三步需要用到,不建议直接填写root账户。
4、安装PHP
4.1 安装PHP
sudo apt-get install php5 php5-cli php5-curl php5-fpm php5-intl php5-mcrypt php5-mysqlnd php5-gd
4.2 修改PHP上传文件的大小限制
sudo vim /etc/php5/fpm/php.ini
添加一下三行配置文字
post_max_size = 1024M
memory_limit = 1024M
upload_max_filesize = 1024M
4.3 配置PHP-FPM
编辑配置文件: vim /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf,找到:
;listen.owner = www-data
;listen.group = www-data
;listen.mode = 0660
去除最前面的分号。
然后重启PHP-FPM:
sudo /etc/init.d/php5-fpm restart
5 配置安装EduSoho
5.1 下载/解压程序
mkdir /var/www
cd /var/www
wget http://download.edusoho.com/edusoho-VERSION.tar.gz(注:将VERSION替换为当前EduSoho最新版本号,可从官网www.edusoho.com查询获取)
tar -zxvf edusoho-VERSION.tar.gz
chown www-data:www-data edusoho/ -Rf
注:这里的下载地址可以在http://www.edusoho.com/中可以获取到,VERSION为下载来之后压缩包后面的版本号。
5.2 配置nginx的虚拟主机
sudo vim /etc/nginx/sites-enabled/edusoho
输入以下内容:
server {
listen 80;
# [改] 网站的域名
server_name www.example.com example.com;
#301跳转可以在nginx中配置
# 程序的安装路径
root /var/www/edusoho/web;
# 日志路径
access_log /var/log/nginx/example.com.access.log;
error_log /var/log/nginx/example.com.error.log;
location / {
index app.php;
try_files $uri @rewriteapp;
location @rewriteapp {
rewrite ^(.*)$ /app.php/$1 last;
location ~ ^/udisk {
internal;
root /var/www/edusoho/app/data/;
location ~ ^/(app|app_dev)\.php(/|$) {
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
include fastcgi_params;
fastcgi_paramSCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_paramHTTPS off;
fastcgi_param HTTP_X-Sendfile-Type X-Accel-Redirect;
fastcgi_param HTTP_X-Accel-Mapping /udisk=/var/www/edusoho/app/data/udisk;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 8 128k;
# 配置设置图片格式文件
location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|ico|swf)$ {
# 过期时间为3年
expires 3y;
# 关闭日志记录
access_log off;
# 关闭gzip压缩,减少CPU消耗,因为图片的压缩率不高。
gzip off;
# 配置css/js文件
location ~* \.(css|js)$ {
access_log off;
expires 3y;
# 禁止用户上传目录下所有.php文件的访问,提高安全性
location ~ ^/files/.*\.(php|php5)$ {
deny all;
# 以下配置允许运行.php的程序,方便于其他第三方系统的集成。
location ~ \.php$ {
# [改] 请根据实际php-fpm运行的方式修改
fastcgi_paramHTTP_PROXY "";
配置文件中的example.com 为您需要指定的域名,为了确保您的域名能被他人访问得到, 您需要将这个域名和您当前的机器IP地址做DNS解析工作。
5.3 重启nginx
sudo /etc/init.d/nginx restart
最后一步:
浏览器中打开:http://YOU_DOMAIN 安装,当然这里的YOU_DOMAIN是您的域名。
EduSoho网络课堂是杭州阔知网络科技有限公司自主研发的,国内首个开源网校系统,与Moodle和Open edX并列为世界三大开源在线教育平台产品,可以帮助培训机构和个人以最低成本、最快速度建立自己的在线教学网站,无需担心技术问题。
下期预告:Ubuntu下手动安装EduSoho系统教程:Ubuntu 14.04+Apache+PHP+MySQL+EduSoho[文档]
EduSoho最新开源安装包:http://www.edusoho.com/open/show
【产品更新】EduSoho企培版企业微信对接上线
1、自动同步:统一管理通讯录信息
通过EduSoho企培版V20.3.5的自动同步功能,企业可以使用企业微信统一管理员工通讯录信息和企业组织架构信息,自动处理员工入职、离职相关业务,提升人员和组织管理效率。
企业微信
统一维护,自动同步,及时更新——这将极大降低企业IT部门的维护成本。
02.便捷入口:多频道嵌入企业微信
EduSoho企培版V20.3.5现支持将H5版本嵌入企业微信内,作为自建应用。
除此之外,还支持将多个功能频道(如资讯、小组、问答等)同时嵌入企业微信,为企业提供丰富的企业应用套件,也为员工提供便捷的应用入口。
03.一步扫码:快捷参与各培训场景
依托企业微信本身的扫码功能,企业可以通过二维码一步连接线下,让员工扫码完成培训活动报名、线下签到、参与考试、内容分享……从而让员工更加快捷方便地参与各个线下培训场景。
04.高效触达:推送30个场景通知
EduSoho企培版30个场景现已全面接入企业微信通知,涵盖线上课程、线下课程、线上线下考试、线下活动,问答等多种业务。
利用企业微信的消息触达能力,企业可以显著提升培训通知的查阅率,提升员工参与度;还能够像运营“微信公众号”一样,轻松运营属于自己的企业大学。
产品更新具体介绍:http://ct.edusoho.com/article/129
页:
[1]
