单片机指针简单解析
一、单片机指针是什么?单片机指针是指某个变量或数据所在存储区的内存地址 二、单片机指针有什么作用? 能够有效地表示数据结构,能动态分配内存,能较方便地使用字符串,有效地使用数组。三、单片机指针咋么表示? 数据类型[存储器类型]*变量名,例如:int xdata * pi,其中*是指针运算符,pi是指针变量,*pi表示某变量或数据所在存储区地址所对应的数值。四、单片机指针赋值方式(1)、不用声明单片机指针变量的情况下赋值int a=5;//定义变量aint *p=&a;//表示把变量a所在内存地址(由内存器分配)存放的数据5赋给指针变量p(2)、声明单片机指针变量的情况下赋值int a=5;//定义变量aint *p;//声明指针变量pp=&a;//表示把变量a所在内存地址(由内存器分配)赋给指针变量p,作为指针变量p所在内存地址(由内存器分配)存放的数据。value=*p;//表示把指针变量p对应变量a所在内存地址(由内存器分配)存放的数据5赋给变量value
五、单片机指针通俗理解
由上图可知:变量STR内存地址51H存放数据40H,要通过变量STRIP获取变量STR内存地址51H存放的数据40H,可使用单片机指针(某个变量或数据所在存储区的内存地址)来完成。首先让变量STRIP获取变量STR内存地址51H,表达方式为STRIP=&STR,由此可见指针(即变量STRIP)存储的数据是另一个变量(即变量STR)的内存地址),再获取变量STR内存地址51H存放的数据40H赋给某一个变量即可,表达方式为VALUE=*STRIP,也可表示为int *STRIP=&STR。
六、单片机指针咋么用?(1)、用单片机指针编程点亮LED灯的单片机C语言程序#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit LED = P1^0;
uchartable[] = {0,1};//定义数组
uchar *pi;//声明指针变量
void main()
while(1)
pi = table;//把数组变量table里的第一个元素0所在内存地址(由内存器分配)赋给指针变量pi,也可这样表示:pi = &table,其表达意义一样。
LED = *pi;//*pi表示取指针变量pi所指内存地址(由内存器分配)对应的值(即数组table[]中的第一个元素0)赋给led,如果是要数组里面第二个元素1这一步就该写成*(pi+1)。
}(2)、用单片机指针编程循环点亮8 位LED流水灯的单片机C语言程序#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
uchar *pi;//声明指针变量
uchar code table[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//定义数组
void delay(uint t)
uchar m,n;
for(m=0;m<t;m++)
for(n=0;n<110;n++);
void main()
uchar i;
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
pi = table;//把数组变量table里的第一个元素所在内存地址(由内存器分配)赋给指针变量pi,也可这样表示:pi = &table,其表达意义一样。
P1 = *(pi+i);//*(p+i)表示取指针变量pi所指向数组变量table内元素所在内存地址对应的值赋给P1端口,比如:把数组变量table内的第一个元素(即0xFE)所在内存地址(由内存器分配)对应的值(即table内的第一个元素0xFE)赋给P1端口。
delay(220);
再次使用scons命令生成MDK5工程,编译、烧录,我们可以看到已经探测到了AXP152,并对其各路电压进行了配置 手机想复制个c语言的代码真费劲。。。还是复制出来原来的东西 行啊,又发出去了。。。推荐大家不要用曲屏手机,太憋屈了。感谢楼主吧,心累。 能把指针玩好的,才是C高手。 其实单片机的C语言,主要就是指针问题,别的都好说。 玩好指针才是大牛 通过地址的 操作方式,寻址方式。 这样能够有效地表示数据结构,能动态分配内存,能较方便地使用字符串,有效地使用数组。 不用声明单片机指针变量的情况下赋值,声明单片机指针变量的情况下赋值
页:
[1]
