ESD 测试不过
如下电路,在A点处打静电的时候,比较器工作不正常,能不能在B点处接示波器观看波形?接触静电4KV会不会损坏示波器的?打静电的时候,工作可以不正常,过后器件不损害,能继续工作就行 awei0822 发表于 2020-8-27 19:32
Class A标准要求打静电的时候产品不能出问题的 所以得整改想用示波器看输出端波形又怕损坏示波器示波器探头没有那么高耐压 要搞清楚打静电时出问题和打静电后出问题,打静电时加了一个异常的信号,电路怎么能正常工作呢?看输出的波形没有意义,判定原则是打静电后电路没有硬伤且能自动恢复工作, 在A处加防护电路了没有? awei0822 发表于 2020-8-27 20:56
在A处加防护电路了没有?
加了esd 没有效果的 weifengzeng 发表于 2020-8-28 09:15
加了esd 没有效果的
除了在入口处加TVS外,还要在输入线上串接一两个0R电阻,拉开物理距离,形成泄放环境,搞个两级保护最可靠 对着pcb打静电,谁都过不了
加防静电器件,把静电引走 打静电,一般两种方式可以整改。一种是堵,想办法把节点保护起来,使静电打不到,另一种是疏,把静电引到地上 其实静电说起来都说是两种方法,疏导和堵。应用最多的还是将静电疏导出去。ESD器件起到的也只是个泄放的作用,layout 地都有很大的关系,相辅相成的东西。我司静电团队,免费测试整改,欢迎各位交流 本帖最后由 b838899 于 2020-10-27 16:29 编辑
下次直接打在MCU上看看能不能正常工作吧电路本身就有问题所有裸露的接口 都需要隔离的 。。。
b838899 发表于 2020-10-27 16:28
下次直接打在MCU上看看能不能正常工作吧电路本身就有问题所有裸露的接口 都需要 ...
这是个好主意,应该直接打mcu
页:
[1]
