锡城筱凯 发表于 2020-8-27 19:32
求助!STC8A8K64S4A12串口通信问题
stc8a和电脑串口通信,用的是串口1 定时器1(16位自动装载),波特率也没有问题,硬件(TXD,RXD)连线也没有问题,但是电脑上接收的依旧是□?
uart.c代码:
#include "uart.h"
* 函 数 名       : Init_UART
* 函数功能                   : 初始化串口
* 输    入       : 无
* 输    出           : 无
void Init_UART()
        P3M1 = 0X00;        //
        P3M0 = 0x00;
        //UART_P_SW1 = 0X00;                                                       //S1_S =>RXD=P3.0   TXD=P3.1
        SCON = 0X50;        //SM0=0,SM1=1 串口选择模式1 可变波特率8位数据方式
        TMOD = 0X00;        //定时器1为模式0(16位自动重载)
        AUXR = 0x40;        //定时器1为1T模式
        TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));           //设置波特率重装值
        TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
        TR1 = 1;                                          //定时器1开始启动
        ES= 1;        //串口中断允许位
        EA= 1;        //总中断允许位
* 函 数 名       : UART_Send_Byte
* 函数功能                   : 发送一个字节的数据
* 输    入       : unsigned char dat
* 输    出           : 无
void UART_Send_Byte(unsigned char dat)
        ES=0;
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI=0;
        ES=1;
* 函 数 名       : UART_Send_String
* 函数功能                   : 发送字符串
* 输    入       : char *s
* 输    出           : 无
void UART_Send_String(char *s)
        while (*s){                  //检测字符串结束标志
            UART_Send_Byte(*s++);
* 函 数 名       : UART1_Routine
* 函数功能                   : 串口1中断
* 输    入       : 无
* 输    出           : 无
void UART1_Routine(void) interrupt4
        unsigned char i = 0,temp;
        if (RI){
                RI=0;
          temp = SBUF;
                UAR=temp;        //接收到的数据存入数组UAR中
                i++;
        UART_Send_String(UAR);
uart.h代码
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
#include <reg52.h>
sfr UART_P_SW2      =   0XBA;
sfr UART_P_SW1      =         0XA2;
sfr AUXR                              =         0X8E;
sfr P3M0                               =         0xB2;
sfr P3M1                               =         0xB1;
#define P3PU (*(unsigned char volatile xdata *)0xFE13)
#define FOSC 11059200UL          //系统时钟
#define BAUD 115200             //波特率设定115200,也可设置9600
extern char UAR; //全局量
void Init_UART();
void UART_Send_Byte(unsigned char dat);
void UART_Send_String(char *s);
#endif
主函数代码:void main(void)
        //Init_PWM();
        Init_UART();
        //UART_Send_String("Welcome to Uart");
        //Set_PWM1_Value(0x100);
        //Start_PWM();
        while(1)
                UART_Send_Byte('1');
                delay(50000);
ayb_ice 发表于 2020-8-28 08:27
示波器拿出来
xyz549040622 发表于 2020-8-28 11:00
1.16进制接收到的字符时多少
2.关掉串口中断使用发送函数试试
3.没有调试,感觉你串口中断中使用阻塞发送不合适吧,会导致问题的。改中断发送试试。
资深技术 发表于 2020-8-28 20:12
这个官网有例程,我试过,肯定好用。
1.16进制接收到的字符时多少
2.关掉串口中断使用发送函数试试
3.没有调试,感觉你串口中断中使用阻塞发送不 ...
找到问题所在了,我用的是内部晶振,看手册上说是24Mhz的,波特率计算出来应是115200的,但是电脑上用28800接收才正常,没找到原因
这个官网有例程,我试过,肯定好用。
我用的是内部晶振,看手册上说是24Mhz的,波特率计算出来应是115200的,但是电脑上用28800接收才正常,没 ...
或许算错了
示波器拿出来
页: [1]
查看完整版本: 求助!STC8A8K64S4A12串口通信问题
