基于ARM架构Cortex-A7 IMX6ULL 核心板设计核酸自动提取仪显控...
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_395d56c69f0e5a4c99a15ea852dd13ef&t=jpg&o=&s=&v=15978038832020年突如起来的新冠肺炎 疫情使"核酸检测"进入了公众的视野,核酸检测从工艺上来说包括核酸提取、扩增与检测。核酸自动提取仪又名核酸自动纯化仪(Nucleic Acid Extraction System)是应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸提取工作的仪器。广泛应用在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_3e9e196e0c25302db62679dbbbaf08f9&t=png&o=&s=&v=1598403971
全自动核酸提取系统,是 一类应用配套的核酸提取试剂来自动化完成样本核酸快速提取过程 的仪器。根据其提取方法的不同,可分为 离心柱法核酸提取仪 和 磁珠法核酸提取仪 。离心柱法全自动核酸提取系统主要将离心机(负压装置)、自动移液装置和自动抓取器等功能组件集成于一体。其实现原理是:让核酸吸附到离心柱硅胶膜上,经过洗涤液去除杂质后,再从硅胶模上洗脱核酸。
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_1262a43a1b39c97e485e9082290affc4&t=jpg&o=&s=&v=1598403982离心柱法全自动核酸提取原理图磁珠法核酸提取系统是将吸附在磁珠上的核酸,通过磁分离装置提取出来。根据分离装置的不同,可进一步分为移液式和磁棒式。移液式是通过自动移液装置完成加液裂解、样品混匀、洗涤洗脱、废液移除等步骤,吸附有核酸的磁珠被磁分离装置固定在样品管内,从而实现核酸分离。由于在移除液体时难免残留洗涤液,其中的盐和乙醇可能会影响后续洗脱效率和 P CR反应体系。https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_c890a7bece7b18a607412ce8a26c90d0&t=jpg&o=&s=&v=1598406369磁珠法核酸提取原理图 核酸提取仪需求
1. 仪器的安装环境:正常的大气压(海拔高度应该低于3000m)、温度20-35℃、典型使用温度25℃、相对湿度10%-80%、畅通流入的空气为35℃或以下;2. 避免将仪器放置在靠近热源的地方,如电暖炉;同时为防止电子元件的短路,应避免水或者其他液体溅入其中;3. 进风口和排风口均位于仪器背面,同时避免灰尘或纤维在进风口聚集,保持风道的畅通;4. 核酸提取仪离其他竖直面至少10cm;5. 仪器接地:为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地;6. 远离带电 电路:操作人员不得擅自拆解仪器,更换元件或进行机内调节必须有持证的专业维修人员完成,不要在接通电源的情况下更换元件。
FETMX6ULL-S 核心板方案推荐在新冠病毒肺炎疫情中,核酸检测功不可没,飞凌嵌入式为核酸提取仪提供 Cortex- A7平台显控 方案------ FETMX6ULL-S工业级核心板。产品采用NXP Cortex-A7 800MHz主频处理器,通过严格的 EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下保证硬件与系统的稳定性。
以下是 FETMX6UL L-S核心板的拓扑图:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_eafafe08dcade06093ed06a0b5a0ea67&t=png&o=&s=&v=1597719937
产品方案功能介绍:架构: Cortex-A7 NXPi.MX6ULL 系列800MHz 主频 ;以太网和串口:双网、八路串口,便于应用扩展;屏幕显示: 24 位并行 LCD 显示,最高分辨率可达 1366*768 ;产品性能:工业级品质,稳定可靠,生命周期 10 年以上;更多资讯,点击飞凌嵌入式官网了解。
谢谢分享【核酸自动提取仪显控】 谢谢分享
页:
[1]
