ArterySW 发表于 2020-8-29 14:42
SC0024—AT32F4xx_定时器同步之并行
AT32F4xx定时器同步之并行模式
示例目的展示3个TMR之间的并行同步模式。
支持型号列表:AT32F4xx
主要使用外设列表:TIMER
1 快速使用方法
1.1 硬件资源 AT-START-F403AV1.0 实验板
1.2 软件资源 该Demo以AT32F403A为例,BSP版本AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.1.7。TMR2作为主定时器,以更新事件作为TRGO源,用于触发两个从定时器。TMR3和TMR4作为从定时器,开启门控模式用于与主定时器进行同步。并且使能TMR2_CH1,TMR3_CH1,TMR4_CH1比较输出功能,产生PWM。其中TMR2_CH1输出频率750KHz,占空比25%;TMR3_CH1输出频率75KHz,占空比30%;TMR4_CH1输出频率150KHz,占空比60%。
1.3 示例使用1) 通过示波器连接TMR2_CH1(PA0),TMR3_CH1(PA6),TMR4_CH1(PB6)即可。
zeshoufx 发表于 2020-9-1 09:21
谢谢分享【AT32F4xx_定时器同步之并行】
便携手到老 发表于 2020-9-4 16:12
很棒,很赞,我认为这种比较好一些。能够很好的调试。希望国产的单片机越来越强大。
zc53946325 发表于 2020-10-20 15:34
按例子去弄,从定时器波形出不来
* File   : TMR/TMR1_Synchro/main.c
* Version: V1.2.4
* Date   : 2020-08-26
* Brief: Main program body
#include "at32f4xx.h"
/** @addtogroup AT32F415_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup TMR_TMR1_Synchro
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TMR_TimerBaseInitTypeTMR_TMReBaseStructure;
TMR_OCInitTypeTMR_OCInitStructure;
TMR_BRKDTInitType TMR_BDTRInitStructure;
NVIC_InitType   NVIC_InitStructure = {0};
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @briefConfigures the different system clocks.
* @paramNone
* @retval None
/* TMR1, GPIOA and GPIOB clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_TMR1| RCC_APB2PERIPH_AFIO, ENABLE);
/* TMR3 and TMR4 clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1PERIPH_TMR3 | RCC_APB1PERIPH_TMR2 | RCC_APB1PERIPH_TMR4, ENABLE);
* @briefConfigures TMR1, TMR3 and TMR4 Pins.
* @paramNone
* @retval None
        GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOA | RCC_APB2PERIPH_GPIOB, ENABLE);
        /* GPIOA Configuration: TMR1 Channel1 and TMR3 Channel1 as alternate function push-pull */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = GPIO_Pins_1 | GPIO_Pins_8;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        /* GPIOB Configuration: TMR4 Channel1 as alternate function push-pull */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = GPIO_Pins_0 | GPIO_Pins_9;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* @brief   Main program
* @paramNone
* @retval None
int main(void)
        /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
           this is done through SystemInit() function which is called from startup
           file (startup_at32f415_xx.s) before to branch to application main.
           To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
           system_at32f4xx.c file
        /* System Clocks Configuration */
        RCC_Configuration();
        /* GPIO Configuration */
        GPIO_Configuration();
        /* TMR1 and TMRers(TMR3 and TMR4) synchronisation in parallel mode -----------
       1/TMR1 is configured as Master TMRer:
       - PWM Mode is used
       - The TMR1 Update event is used as Trigger Output
       2/TMR2 and TMR3, TMR4 are slaves for TMR1,
       - PWM Mode is used
       - The ITR0(TMR1) is used as input trigger for both slaves
       - Gated mode is used, so starts and stops of slaves counters
           are controlled by the Master trigger output signal(update event).
        /* TMR2 Peripheral Configuration ----------------------------------------*/
        /* TMR2 Slave Configuration: PWM1 Mode */
        TMR_TMReBaseStructure.TMR_Period      = 287;
        TMR_TMReBaseStructure.TMR_DIV         = 0;
        TMR_TMReBaseStructure.TMR_ClockDivision = 0;
        TMR_TMReBaseStructure.TMR_CounterMode   = TMR_CounterDIR_Up;
        TMR_TimeBaseInit(TMR2, &TMR_TMReBaseStructure);
        TMR_OCInitStructure.TMR_OCMode      = TMR_OCMode_PWM1;
        TMR_OCInitStructure.TMR_OutputState = TMR_OutputState_Enable;
        TMR_OCInitStructure.TMR_Pulse       = 144;
        TMR_OC1Init(TMR2, &TMR_OCInitStructure);
        /* Slave Mode selection: TMR2 */
        TMR_SelectSlaveMode(TMR2, TMR_SlaveMode_Gate);
        TMR_SelectInputTrigger(TMR2, TMR_TRGSEL_ITR0);//定时器1 的Trigger 0做为触发输入
        TMR_OC1PreloadConfig(TMR2, TMR_OCPreload_Enable);
        TMR_ARPreloadConfig(TMR2, ENABLE);
        /* TMR3 Peripheral Configuration ----------------------------------------*/
        /* TMR3 Slave Configuration: PWM1 Mode */
        TMR_TimeBaseStructInit(&TMR_TMReBaseStructure);
        TMR_TimeBaseInit(TMR3, &TMR_TMReBaseStructure);
        TMR_OCStructInit(&TMR_OCInitStructure);
        TMR_OC1Init(TMR3, &TMR_OCInitStructure);
        /* Slave Mode selection: TMR3 */
        TMR_SelectSlaveMode(TMR3, TMR_SlaveMode_Gate);
        TMR_SelectInputTrigger(TMR3, TMR_TRGSEL_ITR0);   //定时器1 的Trigger 0做为触发输入
        TMR_ARPreloadConfig(TMR3, ENABLE);
        TMR_OC1PreloadConfig(TMR3, TMR_OCPreload_Enable);
        /* TMR4 Peripheral Configuration ----------------------------------------*/
        /* TMR4 Slave Configuration: PWM1 Mode */
        TMR_TimeBaseInit(TMR4, &TMR_TMReBaseStructure);
        TMR_OC1Init(TMR4, &TMR_OCInitStructure);
        /* Slave Mode selection: TMR4 */
        TMR_SelectSlaveMode(TMR4, TMR_SlaveMode_Gate);
        TMR_SelectInputTrigger(TMR4, TMR_TRGSEL_ITR0);//定时器1 的Trigger 0做为触发输入
        TMR_ARPreloadConfig(TMR4, ENABLE);
        TMR_OC1PreloadConfig(TMR4, TMR_OCPreload_Enable);
        /* TMR1 Peripheral Configuration ----------------------------------------*/
        /* TMRe Base configuration */
        TMR_TMReBaseStructure.TMR_Period            = 287;//500Khz, 144000/288=500
        TMR_TMReBaseStructure.TMR_RepetitionCounter =0;//4;
        TMR_TimeBaseInit(TMR1, &TMR_TMReBaseStructure);
        /* Channel 1 Configuration in PWM mode */
        TMR_OCInitStructure.TMR_OutputState= TMR_OutputState_Enable;
        TMR_OCInitStructure.TMR_OutputNState = TMR_OutputNState_Enable;
        TMR_OCInitStructure.TMR_Pulse      = 144;//127;
        TMR_OCInitStructure.TMR_OCPolarity   = TMR_OCPolarity_Low;
        TMR_OCInitStructure.TMR_OCNPolarity= TMR_OCNPolarity_Low;
        TMR_OCInitStructure.TMR_OCIdleState= TMR_OCIdleState_Set;
        TMR_OCInitStructure.TMR_OCNIdleState = TMR_OCIdleState_Reset;
        TMR_OC1Init(TMR1, &TMR_OCInitStructure);
        /* Master Mode selection */
        TMR_SelectOutputTrigger(TMR1, TMR_TRGOSource_Update);
        /* Select the Master Slave Mode */
        TMR_SelectMasterSlaveMode(TMR1, TMR_MasterSlaveMode_Enable);//触发
        TMR_OC1PreloadConfig(TMR1, TMR_OCPreload_Enable);
        TMR_ARPreloadConfig(TMR1, ENABLE);
        /* TMR enable counter */
        TMR_Cmd(TMR2, ENABLE);
        TMR_Cmd(TMR3, ENABLE);
        TMR_Cmd(TMR4, ENABLE);
        /* TMR1 counter enable */
        TMR_Cmd(TMR1, ENABLE);
        /* Main Output Enable */
        TMR_CtrlPWMOutputs(TMR1, ENABLE);
        TMR_SetCompare1(TMR1, 144);
        while (1)
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2018 ArteryTek *****END OF FILE****/
zc53946325 发表于 2020-10-20 15:35
只有TMR1有波形出来
页: [1]
查看完整版本: SC0024—AT32F4xx_定时器同步之并行
